| Тормозит на скорости https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=32139 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | terminatorr [ 23 Sep 2012, 19:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Тормозит на скорости |
Итак у меня проблемы с трансмиссией, а точнее гремело что то со стороны вариатора в пределах скорости 55 -60 км/ч дальше звук пропадал, иногда на той же скорости что то сильно резонировало, также быстро изнашиваются ремни, иногда помогало от этого звука ненадолго замена переднего вариатора, это случайно заметил менял по другой причине, я грешил на вал( на нем сидит задний вариатор) и решил его поменять на другой тоже старый. Когда я стал его забивать, то в конце чтоб подшипник до конца залез в гнездо, постучал по нем молотком, и при сборке он не полез в подшипник который находится в крышке редуктора, так как где то образовался заусенец на конце вала, вообщем я его обточил в подшипник он залез но болтался больше чем надо. Итак результат такой, чтоб он поехал нужно ловить некую волну и ехать при постоянной скорости, а так что то тормозит как будто кто то зад держит, отпускает, держит и отпускает, так же тот же звук появляется уже при скорости 40 км/ч. Затем я поменял это вал на новый, напрессовал старый подшипник, результат вроде звук не появляется едит, но после 60 км/ч резко тормозит как будто кто то зад держит. И еще до всех работ он тоже тормозил когда убавляешь газ, а затем опять набираешь, потом нормально едит. Интересно откуда такой эффект, как исправить. P.S Это не движок и не карбюратор. |
| Автор: | 4995 [ 24 Sep 2012, 11:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Тормозит на скорости |
Вариатор ломал? |
| Автор: | terminatorr [ 24 Sep 2012, 16:28 ] |
4995 писал(а): Вариатор ломал? Я вариатор не ломал, снимал всегда съемником без каких либо проблем
| Автор: | 4995 [ 24 Sep 2012, 16:50 ] |
Вариатор распиливал? Ролики как себя чувствуют? Ремень как? |
| Автор: | terminatorr [ 24 Sep 2012, 18:42 ] |
4995 писал(а): Вариатор распиливал? Ролики как себя чувствуют? Ремень как? Жду новый передний вариатор поэтому щас пришлось поставить старый с квадратными роликами=) и отдали старую щеку с варварски выломанными бортиками где ролики выкатываются на максимальный радиус щеки, но не думаю что проблема в этом, по крайне мере ремни у меня долго не живут, а передних вариков я поменял много. |
| Автор: | alexey01 [ 25 Sep 2012, 06:49 ] |
terminatorr писал(а): по крайне мере ремни у меня долго не живут Возможно нужно просто смазать торкдрайвер. |
| Автор: | 4995 [ 25 Sep 2012, 10:49 ] |
Да а что за скут? |
| Автор: | terminatorr [ 26 Sep 2012, 06:24 ] |
alexey01 писал(а): terminatorr писал(а): по крайне мере ремни у меня долго не живут Возможно нужно просто смазать торкдрайвер. Заднее сцепление разбиралось, направляющие смазывались. 4995 писал(а): Да а что за скут? Да обычный полтинник с длинным вариатором Omax QT -19A |
| Автор: | 4995 [ 26 Sep 2012, 17:28 ] |
Мне кажется надо менять ролики и ставить нормальный не ломанный вариатор |
| Автор: | terminatorr [ 26 Sep 2012, 18:34 ] |
4995 писал(а): Мне кажется надо менять ролики и ставить нормальный не ломанный вариатор Надо конечно, но пока идет новый вариатор юзаю какой есть, кстати сегодня поставил другую старую крышку редуктора с подшипниками, промежуточной шестерней и валом для колеса, совсем чуть притормаживает после 60 - ти, посторонних звуков нет пока что, думаю поставлю новый вариатор должно все устаканиться. Приятно удивили задние тормоза, во первых не надо было сильно закручивать пружину, во вторых отлично тормозят при небольшом усилие нажатия ручки тормоза. |
| Автор: | terminatorr [ 29 Sep 2012, 19:42 ] |
Смена вариатора ничего не дала, тормозит редуктор по прежнему. |
| Автор: | 4995 [ 30 Sep 2012, 15:48 ] |
Может всеже поменять вал и подшипник? |
| Автор: | terminatorr [ 30 Sep 2012, 20:06 ] |
вал то новый, а такой подшипник очень редкий 42*17, заказывать надо, остальные все от отечественного авто подходят и стоят дешево, думаю закажу, поменяю все подшипники и картер, может когда запрессовывал подшипник повредил посадочное место, сажать буду на горячую чтоб не портить гнездо. Потом отпишусь что получилось но эт будет теперь нескоро. |
