Текущее время: 30 Oct 2026, 06:24
 Заголовок сообщения: зарядка акб на скутере
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2012, 23:19
Скутер: nexus matrix 150
Пытался померить электронным мультиметром напряжение на акб на заведенном скутере, так вот показания скачут от 10 до 20 вольт...так и должно быть или это из за тестера? Помнится а старых машинах такое быо изза таблетки генератора...
 Заголовок сообщения: Re: зарядка акб на скутере
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2012, 23:24
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Ну это легко выяяяснить , при помощи другого электронного тестера
СообщениеДобавлено: 01 Oct 2012, 23:28
Тут говорили,что тестером (не стрелочным) невозможно точно измерить...У меня нормально мерится... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2012, 22:40
stells
И не мерь. Тебе нужно проверить 2 вещи.
1. Напряжение на АКБ сразу после поездки 1-2 часовой на заглушенном скутере.
2. Посмотреть на работающем после 1-2 часов не кипит ли электролит в АКБ.
Либо брать стрелочный вольтметр и мерить им.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2012, 22:54
у меня тоже электронным хорошо измеряется.Было дело на новом скакало,но после пропайки скруток в цепи зажигания всё выровнялось.
СообщениеДобавлено: 03 Oct 2012, 23:20
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
скока тестеров видел - обычных китайских, цифровых- нормально они напругу на движке меряют. скачков нету - наоборот, у них задержка большая. но даже теоретически напруга на акуме так скакать не может, если акум живой. при любой таблетке. щас же много чудес, электронику стали из такого говна делать, может тестер помеху ловит.
