Текущее время: 30 Oct 2026, 09:24
 Заголовок сообщения: нет оборотов
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2012, 06:39
Скутер: китаец
Стаж: 5 лет
после обкатки скутера попробывал придавить газку а он больше 55 не розганяется при том что 72 куба рывка тоже нет менял комутатор думал что ограничение есть ничего не изменилось сказали в ремонте что двигатель запорен купил другой такойже изминений никаких а свой старый двиг продал так на другой раме он взлетает вот теперь не пойму где есчё рыть или пробывать проводку перебрать или есчё что то там
От школы далеко жил?
 Заголовок сообщения: Re: нет оборотов
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2012, 10:49
Ну еще есть карбюратор или его тоже ...
Воздушный фильтр ...все мешающее всосу воздуха кроме паралона удалить!
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2012, 11:10
Скутер: китаец
Стаж: 5 лет
причём карб если на другой раме работает нормально
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2012, 12:42
Я же писал "...или его тоже..." в смысле продал и карб и на другой раме он валит.
Короч движки новые обычно без карба идут, потому логично то, что старый карб ты себе оставил.
Ну да ладно...
У нового хозяина движка выпытать что он "подкрутил"
Из систем что задействованы на скорость
Карб (исключили на 100%)
В.фильтр--
Коммутатор( исключили на 50%, нужен не новый а заведомо исправный)
ВВкатушка и свеча--
Вариатор. ---
Новый движек(там может быть и честные 50сс)...обкатка, регулировка клапанов, варик мах/мин вылет на радиус.
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2012, 20:43
Скутер: китаец
Стаж: 5 лет
движ проданый ставил сам ничего не крутил и он поехал а купил такой-же с карбом
СообщениеДобавлено: 20 Oct 2012, 21:12
трансмиссия.
СообщениеДобавлено: 23 Oct 2012, 19:55
Скутер: Suzuki Avenis 150
Смотри катушку, ВВ-провод, колпачок, и свечу.
Одно из них неисправно 100%
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2012, 23:48
Скутер: китаец
Стаж: 5 лет
менял всё толку ноль
СообщениеДобавлено: 25 Oct 2012, 20:50
Значит что-то не менял. Ведь не с проста твой первый движок рабочий был, и со вторым та-же беда.
Есть ещё вариант с регулировкой карба.. Пробовал?
