Текущее время: 30 Oct 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: шпонка, колено, ротор
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 14:26
Скутер: omaks mt 50 qt,suzuki rf400rv
Стаж: несчитал
Здрасте, кто нить сталкивался с такой проблемой - раскрутилась гайка крепящая ротор к колену, и вообщем посадочное место, под шпонку, на колене расхерачило. Можно ли ченить с этим сделать не заменяя колено, и желательно не доставая его из картера ?!??!
 Заголовок сообщения: Re: шпонка, колено, ротор
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 15:22
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Мне кажется, можно заварить это место, отшлифовать и пропилить заново.Ну или расширить дырку под шпонку и в роторе и на колене найти шпнку шире. Ещё можно засверлить вал до половины, в дырку вставить какой-то гвоздик, чтоб он цеплялся за прорезь на роторе. Ну а так не знаю.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 15:25
Стаж: 4го
Если честно, я тоже плохо себе это представляю,сейчас на 1 градус сдвинуть нечаянно, и всё скутер не поедет.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 15:29
Стаж: 4го
Я тут еще подумал - но след от паза у тебя должен остаться? Отнеси коленвал токарю, он его углубит на пару миллиметров и все! Сделаешь шпонку побольше и катай как раньше! :001
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 15:36
Стаж: несчитал
впринципе да, след остался, может и вправду заварить да вырезать заново, тока это ж пипец, опять все разбирать, вытаскивать колено, а так лень кто б знал.
Я его только собрал, впиндюрил колено новое, поршневую, блиаааааа
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 15:47
Стаж: 4го
я тут погуглил - коленвал не заваривается :(
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 16:07
Коленвал под замену.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 18:04
...Коленвал под замену.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 18:06
VVV
А как-же поэкспемертировать...так нельзя...сразу под замену...
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 18:14
Скутер: IRBIS RZR 170
сварку потом замучишься пилить.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 18:16
Игорь... ты сначало попробуй... легко мучительно не попробовать...
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 18:20
Штурман
пробовал. я не говорю что сварку невозможно сточить, но попотеть придётся.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 18:22
а на сколько раздолбило то?фотку можешь сделать?согласен с предидущим оратором,что можно шпонку сделать пошире если эта ширина легко впишется в окружность без критических радиальных заглублений в тело.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 18:41
....конечно можно и наплавлять, потом точить , потом ещё фрезеровать, потом ещё, чем то заниматься....вопрос, стоит ли? А потом, если раньше колено было дефицитом, то является ли таковым оно сейчас?!!! Конечно, если есть время, станки и главное- желание и умение, то почему нет.......Все манипуляции с коленвалами заканчивались одним и тем же результатом - потерей прочности вала и снижением моторесурса почти на 50%.
Последний раз редактировалось VVV 15 Nov 2012, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 Nov 2012, 18:42
Стаж: 4го
Поэксперементируй! Не получиться - купишь другой, а получится - катай :-D Канавку под шпонку глубже проточи у токаря и всё, у меня отец так на минске делал ездит по сей день!!!!
