Текущее время: 30 Oct 2026, 13:05
 Заголовок сообщения: Впускной клапан,поршневая притирка!
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2012, 18:05
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Здравствуйте!
Проблема в том, что я снял впускной патрубок,а текстолитовая прокладка под ним была раздроблена на мелкие кусочки и кусочек длинною 5мм и шириной 3мм попал во впуск.Я не знал, что он туда попал, поставил новую, завёл скутер. Он поработал секунд 20-30, заглох и не завёлся.Я снял головку и открыл впускной клапан. Оттуда выпал этот кусок.Цилиндр, поршень, кольца в порядке. Поставил новые прокладки, всё собрал, а он не заводится, ротор крутится от руки нет компрессии. Думаю, что поцарапало клапан,
его надо притирать. Как его притирать и подойдет ли для этих целей паста ГОИ? Или что я мог сделать не так?
Скутер китайский полтинник 139qmb. Распредвал стоит вроде по меткам, но натяжитель стоит криво относительно цепи.
 Заголовок сообщения: Re: Впускной клапан,поршневая притирка!
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2012, 19:13
viewtopic.php?f=104&t=24183&p=336216&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0#p336216
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2012, 19:41
Стаж: 4го
Спасибо. А можно ли пастой гои это сделать?
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2012, 20:16
Нет. Нужна специальная паста для притирки. В любом авто магазине есть. Цена-копейки.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2012, 20:23
Стаж: 4го
чё-то я очкую :-D
Натяжитель цепи еcли всунул, так и должно, что он так туго в лыжу упирается?
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2012, 20:45
Нет. Натяжитель не должен никуда туго упираться. А для этого его нужно взвести.
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2012, 21:05
Стаж: 4го
Завтра все переберу притру (попробую притиреть :-D ) соберу потом отпишусь.
А как снять пружинки с клапанов и освободить их от головки?
СообщениеДобавлено: 16 Nov 2012, 22:12
Вообще то есть поиск......http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... 0%BD%D0%B0
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2012, 05:49
Стаж: 4го
не нашол как взвести натяжитель
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2012, 07:27
Покрути-поверти его в руках и сам поймёшь, что нужно нажать, чтоб подпружиненный шток убрался вовнутрь. И куда чего после установки на место повернуть, чтоб освободить его.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2012, 08:19
Стаж: ¿
momo писал(а):
текстолитовая прокладка под ним была раздроблена на мелкие кусочки и кусочек длинною 5мм и шириной 3мм попал во впуск ... Цилиндр, поршень, кольца в порядке. Поставил новые прокладки, всё собрал, а он не заводится, ротор крутится от руки нет компрессии. Думаю, что поцарапало клапан,
его надо притирать
Думаю, что клапан согнуло. Посвети фонарем во впускной канал, при закрытом клапане- если он кривой, будет видна щель
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2012, 10:01
Стаж: 4го
сочиться очень слабо!А может из-за этого не быть компресии затыкаю впуск пальцем компрессия появляеться!!
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2012, 10:11
Скутер: Suzuki Avenis 150
Сочиться не должно вообще. притирай.
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2012, 10:27
Стаж: 4го
купил пасту позже начну
СообщениеДобавлено: 17 Nov 2012, 11:11
Покуда разобрал, можешь и колечки новые подкинуть..
