Текущее время: 30 Oct 2026, 16:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Помогите,завожу скутер без аккумулятора
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2012, 19:04
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
Привет всем! Купил сегодня б/у скутер (Viper Wind) По себе движок хороший и сама машина мне нравится. Подскажите пожалуйста такое - у меня нету аккумулятора, продавец сказал - на зиму не покупай! У меня вопрос: Стопы должны работать если аккумулятор снять и движок заведен!? И поворотники включаться должны если аккумулятора нету!? Потому что у меня свет работает, а поворотники и стопы нет!
Да, еще вопрос, когда завожу мотор, колесо начинает слишком быстро вращаться, ему даже хватает тяги чтобы ехать при 5-10 км/час, как мне настроить нормальную тягу, иным словом холостой оборот? чтобы колесо менее быстро крутилось! около 30 оборотов/мин
Забудь чему тебя учили, среди зверей живи как зверь. Бей первым, чтоб тебя не били, увидел слёзы - бей сильнее.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2012, 19:09
Скутер: Atlant Calypso 150cc
должны
но заводя скутер без аккумулятора вообще рискуешь спалить электрику
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2012, 19:10
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
mad_plumber писал(а):
должны
Чего? Чем это? я ведь с ножки завожу!
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2012, 19:14
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2012, 19:37
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
Hors писал(а):
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=15007
И что я тут должен понять? Я только сегодня купил скутер, и у меня произошла проблема! я обратился к вам! я не умею разбираться в схемах!
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2012, 22:01
Скутер: Nexus Classic 150
Разбираться в схемах и не надо. Просто электросхема рассчитана на нормальную работу с аккумулятором, даже с севшим в ноль, там все равно должно быть сопротивление и какая-либо нагрузка. Заводка в кика рассчитана на запуск, если сел аккум и не в состоянии провернуть стартер. Некоторые элементы без аккумулятора могут работать не корректно (например поворотники) или вообще перегореть, т.к. раасчитаны на постоянный стабилизированный ток. Хотя свет и стопсигналы работать должны.
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 25 Nov 2012, 22:17
Скутер: Стелс Тактик 50сс
должны
повышенным напряжением , которое вырабатывает генератор , и которое должно гаситься до нормы аккумулятором .
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2012, 01:54
m1x0n
Не майся дурью. Тебе правильно написали, что эксплуатация скута без аккумулятора, может привести к повреждению эл. оборудования. Если уж так неймется, купи акб, и играйся.
Так и должно быть. Через некоторое время двигатель немного прогреется, и обороты упадут сами, и колесо перестанет вращаться. Карбюратор регулируется на хорошо прогретом двигателе, а не так, как тебе хочется. Вот ссылка на регулировку карбюратора.
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
Проблем у тебя пока нет, но не зная устройства скута, что и как работает, регулировки, ты своим любопытством можешь их создать.... сам себе. До весны времени много, читай, спрашивай.
 Заголовок сообщения: Регулировка карбюратора
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2012, 22:19
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка карбюратора
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2012, 22:22
Нормально работает пусковой обогатитель. Сейчас по холоду у меня тоже прогрев идёт на 5000 оборотов. Что соответствует скорости примерно 50км/час. После прогрева - через несколько минут - обороты падают до нормальных холостых 1800об.
Если у тебя обороты вообще не падают через 3-5мин. - ищи неисправность.
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2012, 22:23
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
Падают, но не особо! я хотел бы хоть немного подкрутить!
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2012, 22:35
На хорошо прогретом двигателе (после поездки) винтом холостого хода устанавливаешь холостые обороты 1800об. Всё. Обороты при прогреве холодного двигателя зависят от пускового обогатителя. А он регулировок не имеет.
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
Hors писал(а):
Hors
можешь ты сказать как опытный человек, должны работать габариты, по-воротники и сигнал, если аккумулятор снят но мотор заведен, прогрет!
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2012, 22:38
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
Как правильно отрегулировать? я весь инет облазил, нашел только 1 видео самое нормальное, но там хонда дио!
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2012, 22:40
А ты можешь объяснить ЗАЧЕМ заводить двигатель без аккумулятора? В чём фишка?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
