Самодельная проводка
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=32453
Страница 1 из 2
Автор:  MAMEDOMUS [ 27 Nov 2012, 17:43 ]
Заголовок сообщения:  Самодельная проводка
Здравствуйте уважаемые! Извините за глупый вопрос, дело в том, что у меня на скутере полностью самодельная проводка. двигатель 152QMJ. Делал один самоучка. положил рядом проводку с рабочего скутера и начал делать новою смотря на другую. Сделал за день и подключал еще пол дня. Все заработало,поездил я немного,просто некогда было и поставил скутер. Теперь другой человек говорит, что так нельзя. мол ты на нем толком не ездил, не проверил, говорит поедешь куда подальше и подольше и генератор или еще что может не выдержать. Так и что мне делать? Скажите свое мнение, сильно не ругайте, просто теперь сомнения в душу забрались.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 27 Nov 2012, 17:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЭЛЕКТРО-ПРОВОДКА
MAMEDOMUS
Если человек сделал все на совесть, то все будет нормально. Сколько ,,немного,, ты проездил, и как работали приборы, фары, и прочее. Заряжался ли АКБ?
Автор:  Dj@gger [ 27 Nov 2012, 17:58 ]
Проблема может быть в несовпадении цвета проводов, это осложнит ремонт в будущем, а так, если сделано нормально, то работать будет так же, как и заводская.
Автор:  MAMEDOMUS [ 27 Nov 2012, 18:03 ]
фара работает и все остальные приборы. аккумулятор вроде тоже нормально.
Автор:  MAMEDOMUS [ 27 Nov 2012, 18:06 ]
цвета да разные. но мастер их цветной изолентой метил что бы самому не запутаться.
Автор:  ДОМОВОЙ [ 27 Nov 2012, 18:07 ]
Ну и не беспокойся. Значит все путем.
Автор:  MAMEDOMUS [ 27 Nov 2012, 18:10 ]
проехал примерно 20-25км.
Автор:  MAMEDOMUS [ 27 Nov 2012, 18:15 ]
спасибо. успокоили.
в магазине так и не нашел проводку. требуют модель скутера.
Автор:  momo [ 27 Nov 2012, 20:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Самодельная проводка (вопрос)
если все работало как и должно, тем более ты прошёл 20-25 км.Значит всё будет ок, не переживай!
Автор:  GRO [ 28 Nov 2012, 09:24 ]
Хорошая тема.
Кто-то, что-то, как-то сделал.
Скажите, а оно нормально будет работать?
Автор:  MAMEDOMUS [ 28 Nov 2012, 09:37 ]
Нет, просто спросил, если не правильно что- то. Как, например, быстро должен сгореть генератор. Вот что я имел в виду.
Автор:  GRO [ 28 Nov 2012, 09:44 ]
Ногадамусов на форуме нет.
Автор:  MAMEDOMUS [ 28 Nov 2012, 12:04 ]
Да мне уже ответили. Люди на форуме сказали же, что раз пока все нормально, значит все и будет нормально.
Автор:  John JACK [ 28 Nov 2012, 12:36 ]
Проблем может быть две.
Первая: сделано просто неправильно. Тогда что-то может не работать, или работать неправильно, или вообще сгореть. Это определяется сразу и если всё работает, значит сделано таки правильно.
Вторая: сделано правильно, но неверно. Спаяно с кислотой, скручено на скрутках, обмотано соплями и тому подобное. Сейчас работает, а через неделю и пару дождей сгниёт или развалится. И этого мы тут уже не навангуем. Хотя и родная проводка от этого не застрахована, а умелец мог действительно сделать на совесть, ужаснувшись китайской. Если есть возможность, стоит посмотреть на пайку отводов и обжим контактов. Лучше сфотографировать с хорошим качеством и показать нам.
Автор:  MAMEDOMUS [ 28 Nov 2012, 14:41 ]
изоляцию не стал снимать.
http://www.phpbb.com/
