Текущее время: 30 Oct 2026, 18:54
 Заголовок сообщения: Компрессия после ремонта
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2012, 22:18
Скутер: Шкет-1 (мотор 1p39qmb)
Поменял поршень и кольца, поставил и притер новые клапана. Отрегулировал зазор 0.05 и 0.1. Компрессия на холодном моторе 10 кгс/см2, с пару каплями масла 13 кгс/см2
Это плохо? Какая должна быть компрессия 12 -14 кгс/см2?
 Заголовок сообщения: Re: Компрессия после ремонта
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2012, 22:20
Поршневой группе нужна приработка. После аккуратной обкатки ты получишь свои 14.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2012, 22:21
Скутер: racer lupus 82сс 4т
Компрессию вообще-то на прогретом моторе меряют.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2012, 22:29
:-o *DONT_KNOW* В инструкции к моему компрессометру об этом ничего не сказано. Да к тому же непонятно - на сколько должен быть прогрет двигатель? До 50-80-100-??? градусов. Руками в горячий двигатель как-то не хочется лазить. Компрессометр у меня немецкий. А немцы в плане техники безопасности очень щепетильны. И если бы нужно было мерять на горячем, то они к прибору приложили бы инструкцию толщиной в три прибора по безопасному использованию.
Так что я думаю, что всё же на холодном. Если я неправ - приложи к своему сообщению скан своей инструкции.
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2012, 22:40
Мейд ин раша. :-D
IMG.jpg [ 765.05 KiB | Просмотров: 5765 ]
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2012, 22:48
aser
Компрессия всегда мерится на горячем(рабочая температура) двигателе..
alex+
+1..
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2012, 22:53
На прогретом наверно будет больше. А обкатку как на новом скутере проходить?
СообщениеДобавлено: 16 Dec 2012, 23:05
Логично. Но страшно :(
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 07:49
Да, как на новом.
Только вопрос, почему поршень с кольцами поменяли, а цилиндр не поменяли?
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 14:13
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Я тоже поменял только поршень. Во -первых, экономия, да и цилиндр в отличном состоянии. Компрессию нужно мерить на горячем двигателе, знакомый механник так делает!
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 14:49
Скутер: Racer ranger 200
Да, как на новом.
Если цилиндр в отличном состоянии, в принципе, можно и так. Но у многих он изнашивается вместе с кольцами. Так что, лучше не надо
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 14:57
И для точного замера компрессии надо отсоединить карб (не будет сопротивления на впуске)
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 15:16
Если хонинговки уже не видно, то цилиндр на выброс.
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 15:26
Он может еще и поработает, но в скорейшем времени загнется
СообщениеДобавлено: 17 Dec 2012, 15:29
Работа работе рознь.
Вся его "работа", будет сводится к пожиранию поршневых колец.
