Текущее время: 30 Oct 2026, 19:54
 Заголовок сообщения: грузики вариатора
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2012, 09:57
Скутер: мотолайф
У меня китайский мотолайф 50 кубиков,2-х тактник. После 2000 км. пробега стал плохо разгоняться и скорость пропала. Поменял ремень вариатора. Начал менять грузики вариатора. На электронных весах взвешиваю свои груза, каждый по отдельности весит 4 грамма,а все 6 вместе весят почему-то 30грамм, почему так? Тогда ставлю 5 -ти граммовые, нет результата, поставил 6.5 грамм - появилась тяга с места и скорость 75км/ч. Поездил пару недель ,скорость осталась, а вот тяга с места и, особенно, на подъем пропала, как-будто кто-то сзади держит. Что сделать, чтобы с места как раньше нормально скорость набирал?
 Заголовок сообщения: Re: грузики вариатора
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2012, 10:03
Трансмиссию в порядок привести.
СообщениеДобавлено: 18 Dec 2012, 10:24
Тут такое дело, или тяга или скорость. На новой цпг будет все, а вот на б/у тяга резко теряется. И еще момент, из личного опыта, грузики если не стерлись, вобще менять не нужно, тут дело в проседании пружины торка, именно из за нее и теряется тяга, так как ремень даже при старте уже не в низу вариатора, а должно быть внизу еще какое то время, примерно до набора скорости в 10-15 км/ч.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2012, 10:34
Скутер: цнкцнцнц
осмелюсь спросить. Ты фильтр чистил? :-D
Китай ВАЛИТ я сказал!)
