| Вибрация на 54-60 км/ч https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=32551 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | mad_plumber [ 19 Dec 2012, 13:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Вибрация на 54-60 км/ч |
Пока зима, можно вот такой вопрос обсудить. В конце сезона появилось нехорошее - на узком диапазоне скоростей появилась вибрация скутера. Начинается где-то на 54 км/ч по спидометру, около 60 км/ч пропадает. Ни до, ни после на скорости симптомов нет. Причем как бы провал небольшой в динамике на этом месте. По тахометру обороты не помню, около 5000 где-то. Очень неприятно - скорости самые ходовые для городской езды. На щеках вариатора заметных выработок нет. Весной, как потеплеет, сниму - посмотрю на состояние грузиков. Как кажется, проявилось - после того, как пришлось выбираться около полукилометра по рыхлой пашне - подозрение, что подогрел сцепление и вариатор. Что может быть? У меня первая мысль о вариаторе - выработка поверхности, грузиков, что-то в сцеплении. Качество смеси наверное ни при чем - опустил иглу из-за переобогащеной смеси - вибрация не ушла. |
| Автор: | aser [ 19 Dec 2012, 14:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вибрация на 54-60 км/ч |
Иногда ремень на определённых оборотах и при определённой нагрузке "гуляет". Прокатиться бы со вторым номером по хорошей дороге... Но это уже на весну. А ты по-моему недавно менял ремень? |
| Автор: | mad_plumber [ 19 Dec 2012, 15:00 ] |
Не, ремень не менял - купил новый и пока в запас положил. Мешок картошки не повлиял на симптомы, кстати. Может с грузами что - выработка в канавках - заедает на 54 км/ч, отсюда и вибрация и падение динамики (но обороты не падают, просто разгона нет). Потом 59-60 км/ч - вибрация уходит. |
| Автор: | momo [ 19 Dec 2012, 15:22 ] |
что-то с вариатором! Мне кажется, на оборотах этих ремень прокручивать начинает, потом ролики выезжают дальше и щека сжимает ремень и ты получаешь свою максималку. |
| Автор: | mad_plumber [ 19 Dec 2012, 15:23 ] |
кстати, еще причина может быть - сайлент-блоки. То тогда вибрация была бы ощутима всегда. |
| Автор: | mad_plumber [ 19 Dec 2012, 15:25 ] |
momo писал(а): что-то с вариатором! Мне кажется, на оборотах этих ремень прокручивать начинает, потом ролики выезжают дальше и щека сжимает ремень и ты получаешь свою максималку. Может быть и проскальзывание - такое ощущение по звуку, что двигателю на этом диапазоне "легчает". |
| Автор: | GRO [ 19 Dec 2012, 15:47 ] |
mad_plumber писал(а): Может быть и проскальзывание - такое ощущение по звуку, что двигателю на этом диапазоне "легчает". Похоже на обеднение рабочей смеси. |
| Автор: | mad_plumber [ 19 Dec 2012, 15:56 ] |
Не-не, не обеднение. Проверял. Свеча была темноватая, опустил на деление - стала кирпичная. "легчает" - увеличивается громкость. такое ощущение, как нагрузка уменьшается. Но обороты резко не подскакивают. |
| Автор: | GRO [ 19 Dec 2012, 16:00 ] |
Громкость. Может детонация? |
| Автор: | mad_plumber [ 19 Dec 2012, 16:07 ] |
GRO писал(а): Громкость. Может детонация? Ну не до такой же степени ![]() Да и топливо менял. |
| Автор: | GRO [ 19 Dec 2012, 17:46 ] |
Значит всётаки шум из вариатора, или редуктора. |
| Автор: | mad_plumber [ 19 Dec 2012, 17:56 ] |
буду разбирать, как температура плюсовая станет |
| Автор: | Dj@gger [ 19 Dec 2012, 18:23 ] |
mad_plumber Если вибрация такая, то это колесо. Тут камера на руль прикручена. Но скорость 75 где-то. Тогда попробуй поиграть с давлением в колесах. [youtube]_HAC72_zoPc[/youtube] |
| Автор: | mad_plumber [ 19 Dec 2012, 19:16 ] |
Dj@gger писал(а): mad_plumber Если вибрация такая, то это колесо. Тут камера на руль прикручена. Но скорость 75 где-то. Тогда попробуй поиграть с давлением в колесах. Что-то не заметил, где там вибрация ![]() Но не похоже. У меня на определенном пороге начинает дрожать, звук двигателя меняется и падает разгон. И наверное, "легче" все-таки неправильный термин я употребил - скорее как после наката на нейтрали скорость включаешь при повышенных оборотах двигателя - перегазовка и торможение двигателем. Но факт, что постоянно через этот участок приходится перескакивать при езде. В общем по весне буду разбирать вариатор - смотреть состояние грузов. Масло заменю в редукторе - как время ТО подходит. Сайленты вроде пока походят еще. |
| Автор: | Dj@gger [ 19 Dec 2012, 22:57 ] |
Там вся картинка целиком дрожит, особенно заметно по фонарным столбам. Вибрации от колеса передаются на руль. В любом случае, имеет смысл начать с самого простого - колеса/резина, спустить давление до 1 атм и прокатиться. Если вибрация исчезнет, значит оно. |
