Сорвало шлицы на коленвале и резьбу под гайку.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=32593
Страница 1 из 1
Автор:  kaa-binar [ 02 Jan 2013, 15:56 ]
Заголовок сообщения:  Сорвало шлицы на коленвале и резьбу под гайку.
Screenshot_2013-01-02-18-43-011656182771.jpg [ 315.97 KiB | Просмотров: 9015 ]
вот нашёл картинку и выделил, что и где сорвало. Помогите, не знаю что делать.
Я когда менял грузики, еле окрутил гайку и резьба маленько повредилась и при закручивании что-то соскользнуло и я на это не обратил внимание и закрутил гайку как мог. И после недели ежедневной езды - утром пришёл в гараж и начал заводить со стартёра. Он крутил, но не заводился. И потом как- то завёлся (около 10 минут заводки со стартёра). Я доехал до нужного места и потом снова начал заводить, а он так же. Только я его не завел и посадил аккум. И после снятия крышки варика увидел, что гайка затянута, но неподвижная щека крутится свободно и гайку не открутить - она прокручивается и болгарка мне в помощь. Распилил на две части её. Снял и шлицы на колене - просто идеально гладкие, как -будто их не было и на неподвижной звёздочке тоже все чисто, нету их. Видимо, когда крутил стартёром, она тоже крутилась и стирала шлицы.
Люди, помогите что делать!
Сам лезть не хочу в двиг. Если его только менять, то я живу в городе Ревда и тут нужен спец по этому. А лучше посоветуйте что можно сделать. Плизз. HELPPPP :(
Автор:  aser [ 02 Jan 2013, 16:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: сорвало шлицы на коленвале и резьбу под гайку!!!! Помоги
kaa-binar писал(а):
что делать!
Менять коленвал. Альтернативы нет.
Автор:  Эпикуреец [ 02 Jan 2013, 23:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Сорвало шлицы на коленвале и резьбу под гайку.
можно попробовать пока
1 затянуть с шайбами
2 заварить (самая крайняя мера)
Но все это пока не прийдет новое колено и щека.
Полагаю на щеке тоже шлицы съедены.
И.... ищи у себя сервис. Подумай о ЦПГ новой,
мотор ведь все равно разбирать для замены вала.
Сальники, прокладки и пр.лабуда.
Автор:  kaa-binar [ 02 Jan 2013, 23:09 ]
Скутер новый, резвый как конь (так что дуамю новая цпг будет не нужна), да и по бюджету. А остальное - сальники, прокладки и остальное - все заменю
Автор:  funix [ 03 Jan 2013, 08:54 ]
Храповик то наверное сталь, вот сделать прорези в нем и колене и вставить шпонку, например обломок хвоста сверла, а резьбу сточить и накатать новую поменьше диаметром.
Автор:  GRO [ 03 Jan 2013, 12:09 ]
Меняй вал.
Автор:  kaa-binar [ 03 Jan 2013, 12:21 ]
То есть весь полностью коленвал?
И ещё.
Подскажите, какой лучше коленвал? Двиг 139qmb 50cc. колесо "12". И ещё хотел спросить - вот у меня вроде стандартный ремень был 729x17, он порвался, а таких же не было. Я купил почти такой же, только 729x17.7 и он у меня расслоился. Я новый купил и у нового такого же, тоже отслаиваются слои, потому что нигде нету, чтоб было просто 17, везде они 17.7.
Что делать? Почему ремень слоится???
Автор:  GRO [ 03 Jan 2013, 12:24 ]
kaa-binar писал(а):
вот что делать? почему ремень слоится???
Читать форум.
Прочесть, что необходимо проверить, после обрыва ремня.
http://www.phpbb.com/
