Текущее время: 07 Nov 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Недоход
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2013, 11:26
Скутер: ZZR400-2
здравствуйте . Помогите пожалуйста взял скутер под восстановление Corsa RAGAZZO
с двигателем 139qma . привезли в "мешке" , после сборки и запуска увидели что он жутко дымит . после вскрытия двигателя и замена маслосъемных колпачков увидели что (по нагару недоход поршня 6.5-6мм ) . при прокрутки двигателя рукой недоход 1мм . вопрос в том почему так ? это зажигание ? или что то еще?
We will we will rock you
 Заголовок сообщения: Re: Недоход
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2013, 11:46
Скутер: Suzuki Avenis 150
Это кольца не доходят до края цилиндра 6мм. Проверь расстояние от верхней точки поршня до кольца, и пребавь 1мм, который ты назвал "недоход", получишь 6мм-нормально, если другой размер будет, то х.з
СообщениеДобавлено: 05 Jan 2013, 12:21
Скутер: ZZR400-2
спс об этом даже не подумал...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
