| Самопроизвольный сброс и набор оборотов двигателя https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=32665 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | stneu [ 12 Jan 2013, 05:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Самопроизвольный сброс и набор оборотов двигателя |
Здравствуйте! У меня Racer RC50QT-3. Пробег-2000км. (1 сезон). Проблема такая. До скорости 30 км в час все нормально, если прибавляю скорость, то через некоторые промежутки времени происходит самопроизвольный сброс скорости до 25-30 км в час а потом опять набор скорости (ручка газа при этом неподвижна). И так повторяется через каждые 1-3 км. В чем может быть причина? Спасибо. |
| Автор: | funix [ 12 Jan 2013, 08:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Самопроизвольный сброс и набор оборотов двигателя |
Ну если через 1-3 км, то наверное что то где то засрано и бензина не доливает в карбюратор при увеличенном расходе. А может быть и песчиенка на электродах свечи, почисти. А может быть зимний перегрев от бедной смеси. |
| Автор: | momo [ 12 Jan 2013, 10:46 ] |
Тут точно не определишь, надо смотреть. Я бы сделал так: почистил карбюратор, проверил мембрану на целостность, поменял бензин, почистил свечу (лучше заменить) и ездил бы нормально. |
| Автор: | Hors [ 12 Jan 2013, 11:24 ] |
Off topic: funix писал(а): А может быть зимний перегрев от бедной смеси. Это как депресуха у человека..., зависит от погоды, кол. выпитого(на след. утро), выкуренного..., наличия балабасиков в кармане, любимая ушла....
| Автор: | stneu [ 12 Jan 2013, 11:47 ] |
Зимой не езжу; до тепла законсервировал. Поступлю так, как посоветовал momo. Благодарю неравнодушных, всех! |
| Автор: | momo [ 12 Jan 2013, 13:40 ] |
Hors писал(а): Off topic: Ну или зимний мото токсикоз funix писал(а): А может быть зимний перегрев от бедной смеси. Это как депресуха у человека..., зависит от погоды, кол. выпитого(на след. утро), выкуренного..., наличия балабасиков в кармане, любимая ушла.... ![]()
| Автор: | Hors [ 12 Jan 2013, 13:48 ] |
momo Я уже устал от тебя..., ты хоть смысл моего офтопа понял? Ты ежели поговорить хочешь, у нас тема есть, "пообщаемся" |
| Автор: | funix [ 12 Jan 2013, 16:58 ] |
Я вот тоже не понял оффтопа. Перегрев действительно бывает, такой что свечи плавятся (из свечи вылезает центральный электрод, куда колпак вставляется). Сам как то долго искал причину еще на карпатах, каждый день - новая свеча, все потому что пока не заведется, в настройки карбюратора никто не лезет, а зима ....... то тепло, то холодно. |
| Автор: | Hors [ 12 Jan 2013, 17:13 ] |
funix Бывает, не дано... Есть просто слово перегрев, а вот зимний..., ну не знаю такого, может наши гуру знают? Да, и по поводу зимы, личное, что скутер, 12 зимних месяцев эксплуатации, что 3М, что муравей( на этих наездил зимой гораздо больше чем на скутере), ни когда не подстраивал карб под зиму, т.е., иглу не переставлял, жиклеры не менял. |
