Текущее время: 07 Nov 2026, 13:10
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Какой лучше ставить вариатор на 139qmb 50cc?
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 10:33
Скутер: CITY
Не знаю какой лучше ставить вариатор на двиг 139qmb. колеца 10"
Вот есть такой вариатор http://moped02.ru/katalog/variatori-dly ... 4/#katalog
Или какой лучше ставить, и по цене чтобы было замечательно.
и про это http://moped02.ru/katalog/variatori-dlya-mototsikla/sceplenie-centrobeghnoe-v-sbore-4t-139qmb-af-1824/ центробежное сцепление хочется узнать, хороша или нет.
 Заголовок сообщения: Re: Какой лучше ставить вариатор на 139qmb 50cc?
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 12:45
Дешевое вкусным не бывает, вариатор имеет смысл менять только для увеличения скорости, за счет большего радиуса, а чтоб двигатель смог нормально осиливать все это дело нужно еще и цпг побольше ставить.
Варик по первой ссылке годится только на замену стокового (судя по цене).
Сцепление вообще нет смысла менять.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 13:09
Скутер: CITY
Понял) Сцепление меняю потому, что ремень жует, пружина испорчена и колодка изношена
И еще вопрос. Зависит ли скорость от грузиков?
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 14:26
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Зависит не только скорость, но и разгон. Легче разгон - быстрей, тяжелей разгон -тупей, но скорость больше (но не намного)
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 15:00
Скорость в теории вообще не зависит, даже наоборот меньше вес - легче двигателю-чуть больше обороты-чуть больше скорость. А вот с тяжелыми грузами - задавлен двигатель и обороты не раскрутить, и скорость упадет.
Если торк, то пойдет.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 15:02
Скутер: ZZR400-2
это почему ? как грузики повысят скорость?
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 15:36
Скутер: CITY
А скольки граммовые грузики лучше ставить? У меня стояли 6 гр, они уже заезжанные.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 15:40
Скутер: ZZR400-2
RoofPro писал(а):
А скольки грамовые грузики лучше ставить? У меня стояли 6гр они уже заезжанные.
точного рецепта нет ... подбирай
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 16:10
RoofPro
Так надоело это повторять:
search.php?keywords=%D1%81%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BE&terms=all&author=GRO&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Как впрочем и это:
viewtopic.php?f=29&t=30257
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 21:43
Стаж: 4го
незнаю как, но когда я ставлю 5грамм заместо 8ми максималка падает на километров5-10
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 21:46
Стаж: 4го
Вобще на масималку влияет дальность выката грузов, её можно увеличить путем запила вариатора.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2013, 21:54
Вообще-то на максималку влияет мощность.
Если двигатель способен под нагрузкой раскрутиться до 7 - 8 тыс. об., то он на этих оборотах любые грузики вытолкнет на максимум. ИМХО.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2013, 09:13
Скутер: ZZR400-2
тогда уже на скорость влияет мощность и передаточное отношение и обороты
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2013, 16:58
Передаточное число редуктора для 139-го двигателя неактуально: менять его есть смысл при постоянном перекруте. Но мощности у этого движка нет, чтоб постоянно работать в красной зоне тахометра.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2013, 18:31
Скутер: ZZR400-2
полностью согласен
