Текущее время: 15 Sep 2026, 23:36
 Заголовок сообщения: Подскажите, не могу завести, оч.срочно!
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2013, 22:22
Скутер: Stels arrow 2010, 50 кубов
Всем привет, прошу совета что делать?
Скутер stels arrow benelli 50 куб, 2 такта. Используется на даче только. Болезнь такая, на холодную заводится, потом нет.
Вот сегодня впервые приехал на дачу в этом году, выкатил его из сарая, кик у меня сломан, поставил новый аккум и за минуту завел после 9 месяцев зимовки в холодном сарае. Обрадовался, но как оказалось рано, завел его, прогрел, раза 3 глушил-заводил все ок. Пошел пообедал, пытаюсь завести, даже не схватывает, свечу заливает, бенз даже из воздушного фильтра льет. Так и не смог прокатиться.
Думаю сейчас ночь отстоится, смогу завести, но ехать куда-то стремно, так как большой шанс не завести.
Скажите в чем может быть дело и где искать причину?
P.s. Кик я кстати сломал той осенью когда была такая же проблема и я убрал его в сарай и уехал домой на зимовку и вот приехал все завелось и все повторилось.
Так обидно, завтра уезжать и почти новый скут 1000 км пробега, может в карбюраторе что-то подкрутить?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, не могу завести, оч.срочно!
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2013, 22:52
Скутер: Пока ездит.
Стаж: Давно.
Ну раз бенз льет из всех щелей ,видимо в запорной игле проблема или уровень не отрегулирован .
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2013, 23:24
Не то чтоб из всех щелей, но когда я фильтр разобрал поролон в бензе был, ну и капает вроде, да.
Как эту иглу проверить? В мопеде бензонасос, то есть льет только когда он заведен. Когда я этот мопед в 10 году купил, то по не знанию мог накрутить что-то действительно. Но глючить конкретно он стал только тем летом. Как настроить карб?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2013, 00:43
Посоветуйте, а то завтра последний день и потом снова неделя ожиданий :(
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2013, 00:55
Скутер: Lifan 150 T-8 и др. 15штук
Стаж: 18 лет
100% карб перебери,почисть под
иглой запорной! И фильтр бенз. поменяй.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2013, 01:05
Обогатитель. Он не получает питание
, либо не реагирует(сгорел). Больше там ничего нет. Это при "прочих равных", т.е. ты ничего не "наслюсарил".
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2013, 01:23
Может проще купить новый карб сразу? Так как много мнений, обогатитель, игла и тд, боюсь не осилю. Кстати новые карбы настроенные продаются? :) или тоже настраивать нужно?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2013, 13:32
Стаж: Скутер 4 года
flyder
если не хочешь париться купи новый,настроить не сложно,всего 2 винта,покрутишь и поймёшь
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2013, 14:01
Бери уж сразу новый скутер!
А как же!
Именно под твой двигатель настроены.
Он же типа у китайцев - эталон!
Когда люди начнут пользоваться мозгами, вместо того, чтобы пользовать мозги?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2013, 19:43
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Обратись к сведущему человеку,сам ты с таким уровнем знаний не осилишь проблему!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 11:39
Вчера снял карб, промыл/отмыл его, продул все что можно и до чего можно добраться. Могу сказать, что внутри он чистый был, особо никакой грязи не обнаружил там( да и откуда пробег 1100)
Оказался забит дренажный шланг из поплавковой камеры, прочистил и его. Все собрал установил, подключил и на последних мощностях аккумулятора, так как зарядник забыл дома, а кик сломался, покрутил его, схватывает, но не завелся, потом аккум сдох.
Снял свечу снова вся залита наглухо, из дренажной трубки и фильтра воздушного снова льет. ( раньше из трубки не лило, так как она забита была)
Где теперь копать?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 12:33
Скутер: Irbis Intruder 200
1. Отрегулировать уровень в поплавковой камере - проверить работоспособность запорной иглы и отсутствие грязи под ней
2. Проверить исправность вакуумного крана
3. Проверить исправность обогатителя - снять его и подключить напрямую к аккумулятору. Шток должен выдвигаться на 5-6 мм, обогатитель для этого должен нагреваться.
А лучше всего последуй совету mariel
не верь излишне пышным фразам - их сладость отравляет разум
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 13:01
За дальнобой 2-й степени. (1)
проверяй запорную иглу!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 13:32
Проверяю, вроде все нормально на первый взгляд. Подрастянул пружину мало ли ослабла. Может иглу опустить немного?
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2013, 13:36
1. Как это сделать, подгибать поплавки? Вниз?
2. А где он? :)))
3. Проверю.
Обращаться ни к кому не хочу, да и не к кому тут в округе особо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
