Текущее время: 07 Nov 2026, 11:36
 Заголовок сообщения: Поменял двигателя 50 на 110 кубов нужна помощь подключить!!!
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2013, 02:43
Скутер: PATRON KING
Поставил в PATRON KING 50 китайца полностью вместо двигателя полтинника стодесятку, электрику не трогал. Подключил, заводится, но перегорают все лампы. Какой РР надо поставить или что еще необходимо сделать, чтобы все работало в штатном режиме? Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Поменял двигателя 50 на 110 кубов нужна помощь подключит
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2013, 18:21
http://fotohostingtv.ru/show.php/4406_e ... 0.jpg.html
а на 110-ом какой генератор?
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2013, 12:01
Скутер: PATRON KING
Стоит гена с шестью обмотками выходят 2 желтых, красночерный и зеленый провода.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2013, 18:12
название 110-го движка подскажи.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 21:46
Скутер: PATRON KING
Марку двигателя не нашел, только на голове написано 107 см, на коробке передач написан порядок включения скоростей, а с другой стороны где сцепления по английски TMMP. Может я не там где то смотрю, так вроде все обглядел.
СообщениеДобавлено: 04 Feb 2013, 22:02
Снизу ..рядом со штоком переключения передач..
1kiniesi.jpg [ 198.61 KiB | Просмотров: 11934 ]
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2013, 07:45
Скутер: PATRON KING
На мой взгляд эти двиги все одинаковые. Ладно допой прийду посмотрю, че там написано. Всем заранее спаибо.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2013, 18:23
Далеко не уходи :)
То что ты нам рассказал, наводит на мысль, что на полтосе у тебя простое полтосное РН, а провода генератора нового движка под РН кубатуры. Вероятно ты не так подключил и РН не работает по такой схеме, вот все и сгорает.
РН нужно ставить с кубатуры (с 2-я желтыми проводами или с желтым и белым обязательно) другие (с розовым ) не бери :-x Купишь, покажешь, поможем подцепить его.
Дочитал.
РН 4-х или 5-и проводный, цвета проводов: 2-а желтых, красный, черный или 2-а желтых, красный, зеленый, черный или желтый, белый, красный, зеленый, черный. Все остальные отстой!(подделки) http://scootermag.ru/product/rele-reguljator-naprjazhenija-dvuhfaznyj-4t-125150ss-tip-3/
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2013, 18:42
Может от 125 - подойдет?
Вот оно.....
ScreenShot 167.jpg [ 196.46 KiB | Просмотров: 11899 ]
а вот о нем....http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Off topic:
....А я не успел дочитать, ну да ладно....
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2013, 20:05
Жаль что не успел, там по ссылке то же самое. Подойдет.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 11:37
Скутер: PATRON KING
Двига называется 125FMH. Я то же подумывал что надо реле от 125ки ставить. Мне просто умники говорили что реле тут ни при чем. Потом мультяхой проверил на световые приборы подается напряжение 23 вольта, а на акб 40 вольт выходит. Может реле сгорело?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 13:13
Не сгорело, на полтосе оно переменка, управление, корпус, а на от 125-ки 2 переменки.
Подключаются они по разному, и старое с новым движком работать не будет.
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 19:21
Скутер: PATRON KING
У меня к старому реле подходит 4 провода: красный, зеленый, желтый и розовый, а на 125ке 5 проводов. Черный куда подключается и как именно определить какой из желтых проводов куда подключать, они же как то различаются?
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2013, 19:30
Я же давал тебе ссылку.....
Хорошо, теперь подключаем. Распиновка следующая: красный провод – плюсовой выход постоянки – подключаем на плюс аккумулятора, зеленый – минусовой выход постоянки – на массу, желтый – вход переменки – на желтый от генератора, белый – второй вход переменки – на наш выведенный провод с генератора. Черный провод является управляющим SENSE. Что такое SENSE? Это система, встроенная в регулятор, не позволяющая напряжению прыгнуть выше 14,4в. Соединяем его с красным проводом регулятора (выходом +12в). Регулятор у нас шунтирующий, принцип его работы заключается в замыкании обмотки накоротко для падения напряжения обмотки до 14в, соответственно, напряжение до регулятора ограничится с десятков вольт до этих самых 14 вольт. Обогатитель питается переменкой, поэтому подключаем его в параллель желтому и белому проводам регулятора. Как видите, благоразумнее установить регулятор именно на раме сбоку унитаза - желтый и выведенный провода от статора спаиваются с проводами обогатителя и желтым и белым регулятора; красный с черным подключаем к реле стартера, а зеленый - на ближайший болт на раме.
Поздравляю, вторая часть нашей работы окончена, мы подключили регулятор.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2013, 08:52
Скутер: PATRON KING
Я прочитал статью много раз и так и не понял зачем свой провод. Я так понял он это делает для повышения мощности гены. На реле же с генератора идет всего два провода - один силовой, другой регулирующий обмоток. Обогатителя у меня на мопеде нет и его подключать не надо. Как определить, не разбирая гены, какой из желтых проводов регулирующий обмотки, а какой силовой?
