Текущее время: 07 Nov 2026, 08:09
 Заголовок сообщения: Незнаю что за проблема
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2013, 18:11
Скутер: Не помню
Стоит скутер на подножке,завожу его и начинаю плавно давать газ,и при набирание
6000 тыщ оборотов он их сбрасывает.А началось всё с того что:Я ехал и бензин начал кончаться,и он начал дергаться,видимо всасывал последние остатки.Я заправился,завел его и поехал,но когда он начал набирать 20 км/ч то сбрасывал скорость и обороты,приходиться всегда дергать газ,и больше 20 не едет.Незнаю,что могло и произойти,неделю назад с ремонта забрал его
 Заголовок сообщения: Re: Незнаю что за проблема
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2013, 20:46
Бензин слишком хороший или плохой, возможно остатками из бака засорило жиклер или мусор попал под игольчатый клапан поплавка.
Опиши процесс сброса оборотов подробней, в конце сброса стреляет?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2013, 21:23
Скутер: Не помню
Вот я еду,газ начинаю плавно давать и как только обороты доходят до 6000 тыщ,он начинает их сбрасывает и скорость тоже,если
Быстро буду газ давать,то он разгоняется так же до 20 км/ч и может заглохнуть если газа не поддать,приходиться так и ездить поддавая газ,не более 20 км/ч.Еще я смотрел бак там песка немного есть,может что-нибудь с карбером?
СообщениеДобавлено: 27 Feb 2013, 21:33
Может гадания устроишь на другом форуме?
http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
