| глохнет при долгой поездке https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=32991 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | brubaker [ 07 Mar 2013, 18:41 ] |
| Заголовок сообщения: | глохнет при долгой поездке |
Здраствуйте столкнулся со следующей проблемой скутер jialing jl 50 qt 20 (82 куб),скутер совсем новый пробег 250 км но уже всплыла первая проблема,сегодня как обычно делал обкатку(скорость не больше 30 км/ч,температура воздуха +1)во время обкатки скутер не много дергался когда я въезжал в небольшие подъемы(тоесть дернеться и поехал),и вдруг после часа езды скутер потерял тягу и я остановился у обочины,скутер работал на холостых,но как только я захотел тронуться дал чуть больше газку он заглох,стал заводить он таки и не завелся,покатил его на стоянку,посмотрел свечу немножко черновата,в воздушный фильтр не полез так как скутер на гарантии, бензофильтр нормальный немножко грязи есть но не критично.После того как он простоял часа 2 завелся и спокойно стал ездить,единственное что я убрал немного оборотов двигателя,а то много было,и заметил когда газу даешь то у скутера падают обороты и он чуть не глохнет.Что же это такое могло быть? |
| Автор: | Foxie [ 07 Mar 2013, 18:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: глохнет при долгой поездке |
Очень похожее было у друга. Оказалось проще простого - в карбюраторе мембрана пропускала воздух. Открути верхнюю крышку на карбе, достань мембрану (резиновая круглая), промажь её прилегающие края тонким слоем солидола и аккуратно собери всё обратно. Надеюсь, поможет. |
| Автор: | Rudy [ 07 Mar 2013, 20:01 ] |
brubaker предполагаю.........зажат выпускной клапан.......... |
| Автор: | brubaker [ 07 Mar 2013, 20:58 ] |
Тоже думаю на клапана, но до ТО дотяну там все настроят,у самого руки кривоваты) |
| Автор: | aser [ 07 Mar 2013, 20:59 ] |
brubaker писал(а): Тоже думаю на клапана, но до ТО дотяну там все настроят,у самого руки кривоваты) Не тяни, а то настраивать будет нечего. |
| Автор: | brubaker [ 07 Mar 2013, 21:19 ] |
блин еще 100 км то проеду? |
| Автор: | aser [ 07 Mar 2013, 21:29 ] |
brubaker писал(а): блин еще 100 км то проеду? Возможно. Но клапан может прогореть и раньше. Если он ещё не прогорел... |
| Автор: | antoha-belgorod [ 07 Mar 2013, 21:50 ] |
скут скорее всего перегревается. смесь бедная. |
| Автор: | rokker [ 08 Mar 2013, 08:33 ] |
antoha-belgorod писал(а): скут скорее всего перегревается. смесь бедная. я почему то тоже о перегреве подумал ... а хотя может вакумный кран ? у меня такое было глох постоит минут 30 заводится едет норм а потом пропадала тяга и тд |
| Автор: | aser [ 08 Mar 2013, 08:38 ] |
rokker писал(а): antoha-belgorod писал(а): скут скорее всего перегревается. смесь бедная. я почему то тоже о перегреве подумал ... а хотя может вакумный кран ? у меня такое было глох постоит минут 30 заводится едет норм а потом пропадала тяга и тд А сделать полное ТО со всеми необходимыми замерами и регулировками слабо? Или будем в угадайку играть? Сколько не тискай клаву - само не рассосётся. |
| Автор: | rokker [ 08 Mar 2013, 08:56 ] |
ну я бы с этого и начил
| Автор: | VVV [ 08 Mar 2013, 09:33 ] |
Судя по симптомам РС бедная и на ходу , после длительной езды (на не обкатанном моторе) поршень "прихватывает" , даже если температура +1.......Другой вопрос : с каких это пор, jialing jl 50 qt 20, стал выпускаться с 82 сс ??? На памяти они ставили моторы 50 и 72сс...... |
| Автор: | rokker [ 08 Mar 2013, 10:09 ] |
продавцы могут и 100сс сказать ,но там будет половина этого
| Автор: | Rudy [ 08 Mar 2013, 10:28 ] |
brubaker Шаг 1....... снимай клапанную крышку, фото в студию(при ВМТ) какие зазоры стоят? Шаг 2.... отсоедини электроклапан(пусковой обогатитель). подай на него напряжение(с аккума 12В и посмотри, будет ли выползать игла.... Шаг 3...... снимай карб с воздуханом и делай полное ТО(карб разобрать, промыть, продуть сжатым воздухом, проверить целостность мембраны и резинотехнических изделий....воздухан разобрать, вынуть фильтр, промыть в воде с моющим средством, не агрессивным , просушить, пропитать масло+бензин из расчета 1 часть масла 10 частей бензина, высушить на ровной поверхности, не отжимая, по высыхании поролон должен быть маслянистым на ощупь, но не мокрым, посмотри крышку воздухана на наличие трещин, сколов и тэ пэ, а также целостности прокладки, между крышкой и самим воздуханом) удачи........... |
| Автор: | brubaker [ 08 Mar 2013, 10:57 ] |
Все конечно хорошо написанно но смесь не бедная это точно потомучто свеча скорее обогащенная чем бедная, все что вы написали я бы с радостью все сделал да вот только руки не из того места ростут)так что буду ждать ТО там наверно все сделают |
