Текущее время: 07 Nov 2026, 06:54
 Заголовок сообщения: Помогите советом по пластику на Jialing qt-30
СообщениеДобавлено: 12 Mar 2013, 23:05
Скутер: City Jet Storm& Jialing qt-30
Стаж: ~
Имеется Jialing qt-30 двиг 1P39QMB.Пластик в хлам,что смог склеить,склеил,спаял и зашпаклевал.Нехватает подклювника,левых и правых порогов,пластик подрулевой лопнул,но терпимо,полик и подсидельный спаял и нарастил, тоже терпимо,крыло заднее ушло в свободное плавание,сидёлка оторвалась с крепежа,короче полная какафония,но счуко ездит и отлично ездит.Так вот может кто подскажет где в МСК или в Серпухове ну хоть где нибудь купить на него пластик.Сам я из Тулы у нас нету на таких зверей ничего.Может какой клон есть,сего дырчега?Через инет магазы слишком лохмато покупать.По Москве впустую катать не хоЦА,там сплошные пробочки и пробищи.И ели можно скажите браты словяне,сколько вся эта политура будет стоить? И где купить.Слава деду морозу ещё один скут есть.Жду ответов и конечно мотосезона.
Зарание спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите советом по пластику на Jialing qt-30
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 09:22
Скутер: Irbis Virago 110, Stels Vortex 50, Lifan 200GY-5
Стаж: 22
Не плохой магазин (по ассортименту) недалеко от тебя www.motoserp.ru
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 11:08
Стаж: ~
Спасибо DRAKON.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 11:37
Стаж: ~
Может клонов JIALING qt-30 кто знает, я видел ABM Elegant. Просто может от какого другого подойдёт, чтоб взаимозаменяемым был. На мой взгляд от Honda af 31, по виду вроде такой же, только на клюве фары нет. Опыт вождения у меня маленький, был бы больше, если скут по асфальту длинным ,тонким слоем КАМАЗИК не размазал...а я в это время выпавший телефон искал. Повезло, ни телефона не нашёл и скуту автомассаж сделали. Зато этот КаМаЗиСт меня и то, что осталось от коняшки до дома довёз.
Комментарий к файлу: Вот такой он сейчас
190812-1522.jpg [ 28.76 KiB | Просмотров: 6720 ]
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 11:39
Стаж: ~
На фото нея ,а сын.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 12:25
Стаж: ~
Вот ещё вспомнил,на скуте постоянно горит стопак независимо жмеш ты на ручку тормоза или нет.Что это может быть.Может чего коротнуло ,или окислился контакт какой?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 13:54
Скутер: снова нирвана !!!
Стаж: 2 года без перерыва.
под ручкой тормоза есть микровыключатель (по простому лягушка) . посмотри её. она бывает не доходит до упора и не работает на отключение стоп сигнала. нажми на нее чем нибудь и посмотри
не ошибается тот кто ничего не делает...
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 13:59
Стаж: ~
Спасибо за подсказку,а если не поможет может тогда новую ручку прикупить.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 14:02
Дело скорее всего не в самой ручке, а в неправильной регулировке тросика тормоза. Ручка тормоза должна возвращаться до конца: болтаться она не должна, как на минчаке :-D
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 15:09
Зато этот КаМаЗиСт меня и то что осталось от коняшки до дома довёз.
Off topic:
Добрый дяденька шОфер... O:-)
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 20:44
Стаж: ~
Maximal здорова земляк.Ты от кеда? Я в Скуратово живу,а так Рогожинский
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 20:49
Стаж: ~
Да с ручкой беда при езде болтается как холодец. Короче заменю её нахрен.Цена ей если не ошибаюсь рублёв 250-300,да ещё бы в гараж попасть,снег зараза не хочет таять ,а я там целую зиму небыл,да и зябко на улице.
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 20:53
Стаж: ~
Блин начинаю вспоминать проблемы, тут ещё дело такое крышка кика в паутинке,где ножка,пользовался конечно ей мало но хрен его знает. Аргоном если подварить дальше не пойдёт?Или лучше новую крышку взять?
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 21:11
Крышку поменять, ведь ремонт её обойдется в пол стоимости,а еще надо будет почистить от шлака и покрасить......
СообщениеДобавлено: 13 Mar 2013, 21:57
OT-806 писал(а):
Так в бардачке и руль и колёса валяться могут
Off topic:
Не юродствуй. Ты прекрасно понял о чём речь: исправный скутер заводится лёгким нажатием на кнопочку. Если это не так - скутер неисправный. И его нужно ремонтировать, а не эксплуатировать.
