Текущее время: 07 Nov 2026, 08:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Искра через раз
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 19:09
Скутер: Patron Active 50F
Двигатель 139QMB
Проверяю искру с кик-стартера искра есть (правда тонкая)
Проверяю с электростартера искра появляется и сразу пропадает
В чём дело? Помогите)))
 Заголовок сообщения: Re: Искра через раз
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 19:12
Shepard_007 писал(а):
Двигатель 139QMB
ты сам понял чё написал???
*ROFL*
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 19:13
search.php?keywords=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 19:22
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Я комутатор поменял и все нормально стало.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 19:38
спасибо, буду разбираться
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 20:32
Стаж: 4го
Ну как я покупать на угад не советую,я когда комутатор купил,взял еще и мультиметр и теперь всегда с точностью могу определить неполадку в системе зажигания.Цена 200руб зато сколько пользы,везде пригождаеться.
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2013, 23:50
После того как все сопротивление в системе зажигания проверили и прозвонили провода, начинаем с замены свечи.
Начинать сразу заменой мозгов, не знаю, стремновато как то.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 09:05
сёдня буду проверять всю проводку попожя отпишусь
свеча у меня новая так ,что замены не подлежит
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 09:46
Свечу ставить только на 100% рабочую, а не новую.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 17:12
а она и есть рабочая
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 17:15
прозвонил всю проводку пробоев нет, замерил ток, как советовал КОНТИ ток 1,5 А. Это нормально или нет?
Свеча 100% рабочая
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 17:16
А каков зазор между электродами?
Каким прибором была проверена работоспособность?
При каком давлении?
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 17:19
Это слишком много.
Сильно батарею посадил.
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 17:21
зазор сделал 0,07 искра нормальная
СообщениеДобавлено: 15 Mar 2013, 17:25
А что так мало?
До пяти сантиметров растяни, гигантоман.
Сделай как положено, 0,5 мм.
Каким прибором проверял исправность свечи?
