| Искра через раз https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=33029 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Shepard_007 [ 14 Mar 2013, 19:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Искра через раз |
Двигатель 139QMB Проверяю искру с кик-стартера искра есть (правда тонкая) Проверяю с электростартера искра появляется и сразу пропадает В чём дело? Помогите))) |
| Автор: | antoha-belgorod [ 14 Mar 2013, 19:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Искра через раз |
Shepard_007 писал(а): Двигатель 139QMB Проверяю искру с кик-стартера искра есть (правда тонкая) Проверяю с электростартера искра появляется и сразу пропадает В чём дело? Помогите))) ты сам понял чё написал???
| Автор: | GRO [ 14 Mar 2013, 19:13 ] |
search.php?keywords=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA |
| Автор: | momo [ 14 Mar 2013, 19:22 ] |
Я комутатор поменял и все нормально стало. |
| Автор: | Shepard_007 [ 14 Mar 2013, 19:38 ] |
спасибо, буду разбираться |
| Автор: | momo [ 14 Mar 2013, 20:32 ] |
Ну как я покупать на угад не советую,я когда комутатор купил,взял еще и мультиметр и теперь всегда с точностью могу определить неполадку в системе зажигания.Цена 200руб зато сколько пользы,везде пригождаеться. |
| Автор: | конти [ 14 Mar 2013, 23:50 ] |
После того как все сопротивление в системе зажигания проверили и прозвонили провода, начинаем с замены свечи. Начинать сразу заменой мозгов, не знаю, стремновато как то. |
| Автор: | Shepard_007 [ 15 Mar 2013, 09:05 ] |
сёдня буду проверять всю проводку попожя отпишусь свеча у меня новая так ,что замены не подлежит |
| Автор: | GRO [ 15 Mar 2013, 09:46 ] |
Shepard_007 писал(а): сёдня буду проверять всю проводку попожя отпишусь свеча у меня новая так ,что замены не подлежит Свечу ставить только на 100% рабочую, а не новую. |
| Автор: | Shepard_007 [ 15 Mar 2013, 17:12 ] |
GRO писал(а): Свечу ставить только на 100% рабочую а она и есть рабочая |
| Автор: | Shepard_007 [ 15 Mar 2013, 17:15 ] |
прозвонил всю проводку пробоев нет, замерил ток, как советовал КОНТИ ток 1,5 А. Это нормально или нет? Свеча 100% рабочая |
| Автор: | GRO [ 15 Mar 2013, 17:16 ] |
Shepard_007 писал(а): а она и есть рабочая А каков зазор между электродами? Каким прибором была проверена работоспособность? При каком давлении? |
| Автор: | GRO [ 15 Mar 2013, 17:19 ] |
Shepard_007 писал(а): замерил ток, как советовал КОНТИ ток 1,5 А. Это нормально или нет? Это слишком много. Сильно батарею посадил. |
| Автор: | Shepard_007 [ 15 Mar 2013, 17:21 ] |
зазор сделал 0,07 искра нормальная |
| Автор: | GRO [ 15 Mar 2013, 17:25 ] |
Shepard_007 писал(а): зазор сделал 0,07 искра нормальная А что так мало? До пяти сантиметров растяни, гигантоман. Сделай как положено, 0,5 мм. Каким прибором проверял исправность свечи? |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
