Текущее время: 31 Oct 2026, 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Задымился регулятор напряжения
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2013, 19:33
Скутер: Omaks 49 cc, 150 cc
Расскажу по порядку, вообщем менял цепь ГРМ на 157 qmj двигателе, все собрал начал заводить только схватывает,
почему то быстро разражается аккумулятор в сумме секунд 20 крутит и все акум сажает, ну да ладно проблема такая, я потом снял с 50 куб. скутера свечу NGK CR7HSA и поставил на на этот движок, завелся, и тут задымило, как я потом посмотрел, регулятор напряжения у основания вздулся немного локально возле болта, течет и дымит. Потом стал дымить как только подключаешь аккумулятор, даже не поворачивая ключа зажигания, я пробовал отсоединять клеммы от генератора и свечи, дымит как только присоединил аккумулятор и сразу дымит, Могла ли замена на такую свечу повредить регулятор напряжения, до этого стояла с камим то тонким и острым электродом, и зазор там явно больше. Регулятор конечно под замену но я боюсь что и новый полетит.
 Заголовок сообщения: Re: Задымился регулятор напряжения
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2013, 19:41
Скутер: Atlant Calypso 150cc
коротыш на корпус
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2013, 19:48
mad_plumber писал(а):
коротыш на корпус
Как то неожидано так, проводка не трогалась, там только землю на двиг прикрутил, да клеммы на аккумулятор, может еще что может быть.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2013, 20:08
в проводке короткое замыкание. и видимо оно нашло путь через регулятор..
Свеча не причем, кстати старая лучше и дороже :) РН сдох, наверное выпрямитель пробило, может переполюсовка была. Меняй.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2013, 20:19
terminatorr
В следующий раз не путай + и -, когда подсоединяешь батарею.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2013, 20:41
Значит свеча не причем это радует.
terminatorr
Я был бы рад если б было так, поменял регулятор и решил проблему, но когда задымило это первое что я сделал проверил правильно ли подключил акб, может до этого неправильно подключал я ведь три раза заряжал и подключал акб, а если замыкание это писец как иголку в стоге сена искать, да еще когда и не знаешь как=) .
А мне вот еще интересно а почему при выключенном замке зажигания, подключенная акб воздействует на регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2013, 22:05
Замок зажигания отключает аккумулятор от потребителей. А не от генератора и регулятора.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2013, 22:33
И никто ни разу не упомянул о предохранителе, который должен стоять в цепи +АКБ до замка зажигания. Судя по всему, его там не было, а была просто скрутка. В результате при замыкании, или переполюсовке АКБ, накрылось РН. И пока автор с умилением смотрел как оно дымит, возможно поплавилась изоляция на проводах, и они теперь могут слипшись в одну кучу замыкать между собой. Так что одной заменой РН не обойтись. Надо внимательно осмотреть проводку.
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2013, 22:46
да..если ты менял цепь,то двиг выкатывал. и,видимо, когда вкатывал обратно, зацепил проводку и перебил. там она и коротит
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2013, 00:54
Там никаких скруток, 2 красных провода вместе идут на одну клемму, толстый на реле стартера, тонкий щас не помню, черный толстый и зеленный тоже вместе на одну клемму - в общую жилу, из нее предполагаю черный идет на движок.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2013, 01:02
terminatorr
Все верно. Два красных. Один (толстый) идет на реле стартера, другой (тонкий) через предохранитель на замок зажигания.
Черный и зеленый от минуса АКБ на массу. Перед тем как запускать двигатель, убедись, что вся проводка целая, и ничто нигде не замыкает. И если возникла какая неисправность, выявлять ее надо как то по другому, а не ждать когда чего-то там задымится. У тебя симптомы начали проявляться сразу. Быстро садился АКБ. Вместо того, что-бы озаботится этим явлением, ты продолжил эксперимент. Получил результат. РН теперь менять по любому, да еще и проводку пересмотреть.
....А свеча тут не при делах....
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2013, 12:35
Из ответа так и не ясно-стоит ли предохранитель? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2013, 12:43
Ну конечно его там нет, как я понял его там и не было, так как колхоза на проводах не обнаружил, если только в общею жилу закатали, но это было бы ноу хау от Китая=)
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2013, 12:46
terminatorr
Ладно, фиг с ним, с предохранителем. Но ты его поставь, что бы в дальнейшем избежать подобных случаев.
Лучше расскажи, что делал, или уже сделал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
