Текущее время: 07 Nov 2026, 09:24
 Заголовок сообщения: Стартер не крутит, помогите!!
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2013, 18:46
Скутер: Omaks Virtuality
Проблема такая, когда начинаю заводить скутер с кнопки, бендикс вылетает, всё как надо, но не прокручивает , а крутит один оборот и останавливается, как будто дальше не хватает сил. Думал дело в стартере, поменял стартер, поменял сточенный бендикс, сломанную каким-то образом направляющую втулку бендикса. Померил напряжение на стартере 10.28, хотя аккумулятор полностью заряжен и в исправном состоянии. может дело в реле стартера или проводке?
 Заголовок сообщения: Re: Стартер не крутит, помогите!!
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2013, 18:49
Скутер: Atlant Calypso 150cc
аккумулятор скорее всего мертв. Какое на нем напряжение вхолостую? И после нескольких попыток завести?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2013, 18:53
12 с чем то.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2013, 19:05
wadik36
wadik36 писал(а):
12 с чем то.
Вольтметр подключи к АКБ, и во время пуска посмотри, на сколько на нем падает напряжение.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2013, 19:06
Стаж: 34
Сходил у себя померял 10.8 при прокрутке, но у нас тепло и масло 0W30/.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2013, 19:33
Drobilchik
Ему задали вопрос.
И ответ....
wadik36 писал(а):
12 с чем то.
А при каких условиях производил замеры, никто не знает. Да и тема эта стара как.... Так и хочется ее прикрыть. Ну еще не вечер...
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2013, 19:41
Стаж: 34
ДОМОВОЙ
Прочитай внимательно 1й пост, напряжение на стартере у него 10.28, напруга на стартер пойдет только после его включения...погоди, не закрывай, финал интересен.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2013, 19:53
Drobilchik
Там же, первый пост.
Ну еще ему надо проверить массу двигатель-рама-АКБ. Возможен окислившийся контакт.
А у меня китаец не успевает показать, двигатель с полпинка запускается...
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2013, 20:02
Стаж: 34
Я подсвечник снимал, тоже гад заводится.
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2013, 20:08
Напряжение без нагрузки
>12,8 V заряжена
около 12,4 V обычное состояние в употреблении
около 12,2 V слабый заряд
около 11,9 V допустимый разряд
<10,7 V глубокий разряд
>12,65 = 100%
12,53 = 85%
12,24 = 50%
11.89 = пусто
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2013, 20:42
конти
это вхолостую
при стартере-нагрузке может проседать
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2013, 21:46
Завтра всё померю, отпишусь.. в гараж далеко топать((
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 08:06
Итак. Напряжение на аккумуляторе без нагрузки 12.28v, при попытке завести падает до 11,37. после нескольких попыток завести напряжение упал до 12V, и потихоньку восстановилось до 12,28v напряжение на стартере 10.28v. Вот такая загадка. не знаю что делать :005
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 10:13
Электротехника-наука о контактах. Ищи плохой контакт, масса или реле. Перемкни реле отверткой, может в реле контакты подгорели.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2013, 10:25
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Заряжай акамулятор....
