| вопрос по генератору 139 мотора https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=33090 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | dgin2006 [ 22 Mar 2013, 13:43 ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос по генератору 139 мотора |
ув знатоки, сколько примерно можно выжать с генератора (ватт), если перемотал его проводом 1.5мм все катушки(включая высоковольтные), получилось по 30 витков на каждой, и реле самодельное на симисторах
| Автор: | funix [ 22 Mar 2013, 14:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вопрос по генератору 139 мотора |
Ты же мотал, тебе и проверять! |
| Автор: | dgin2006 [ 22 Mar 2013, 15:23 ] |
вопрос, а как проверить? |
| Автор: | GRO [ 22 Mar 2013, 15:56 ] |
Нагрузкой. Нагружать пока не сгорит. |
| Автор: | dgin2006 [ 22 Mar 2013, 16:14 ] |
ох......ть, так же нельзя
| Автор: | GRO [ 22 Mar 2013, 16:24 ] |
За то будешь точно знать мощность. Способ номер два. Цепляешь вольтметр, грузишь пока напряжение не упадёт до 12,8 Вольт. Смотришь мощность. |
| Автор: | dgin2006 [ 22 Mar 2013, 16:48 ] |
а нагружать чем? |
| Автор: | John JACK [ 22 Mar 2013, 17:07 ] |
Лампочками. |
| Автор: | funix [ 22 Mar 2013, 18:18 ] |
12,8 спорно. Замеряешь напряжение акб без нагрузки, нагружаешь лампами до тех пор пока пока напряжение не сравняется с первоначальным акб, подсчитываешь суммарную мощность ламп и по формуле переводишь в ток если нужно. Вся процедура на средних оборотах. |
| Автор: | dgin2006 [ 22 Mar 2013, 22:14 ] |
а примерно сколько с него снимали мощи в среднем, ( ну так для примера, чтоб ориентироваться) |
| Автор: | funix [ 23 Mar 2013, 06:40 ] |
менее 1 кВт
| Автор: | John JACK [ 23 Mar 2013, 12:23 ] |
Мощность скутерного генератора около 70-100 Вт. |
| Автор: | dgin2006 [ 23 Mar 2013, 13:16 ] |
Неувязочка. Лампочки на табуретке жрут примерно 109 ватт + зарядка аккума. Итог - мощность в стоке уже получается больше ста ватт |
| Автор: | John JACK [ 23 Mar 2013, 21:17 ] |
И шо, вот прямо все лампочки на табуретке работают постоянно? Фара 35 Вт, габарит 5-10 Вт, подсветка приборки ещё до 10 Вт. Итого 55 Вт потребления и немного на зарядку аккумулятора. При включенных поворотниках и нажатом тормозе аккумулятор разряжается, только работают они редко и недолго. |
