Текущее время: 07 Nov 2026, 11:24
 Заголовок сообщения: Проблема со скутером
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2013, 19:19
Скутер: Viper Wind
Стаж: 1 месяц
Добрый день, вчера произошла 1 проблема, как только завожу скутер и снимаю с ножки и как только даю газу он глохнет, на ножке работает нормально но еще есть проблема начал идти черынй дым когда сильно газуешь.
Забудь чему тебя учили, среди зверей живи как зверь. Бей первым, чтоб тебя не били, увидел слёзы - бей сильнее.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со скутером
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2013, 19:27
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
Может конец поршневой?Посмотри цвет свечи,компрессию.Черный дым свидетельствует о попадании масла в камеру сгорания.Или через маслосьёмные колпачки или через кольца.Проверь уровень масла в двигателе если он уменьшился надо менять маслосьемные колпачки и поршневую.
Последний раз редактировалось momo 23 Mar 2013, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2013, 20:05
Скутер: ZZR400-2
попадание бензина в камеру сгорания это нечто!!! а черный дым это богатая смесь смотри свечу , карб , фильтра
We will we will rock you
Последний раз редактировалось rokker 23 Mar 2013, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2013, 20:20
Стаж: 4го
rokker писал(а):
попадание бензина в камеру сгорания это нечто!!! а черный дым эо богатая смесь смотри свечу , карб , фильтра
Ой блин я с телефона этот пост писал)))Хотел сказать что масло и ты это прекрассно понял,спасибо что исправил *DRINK* а я щас этот пост отредактирую.Ну не внимательный я такой :(
Последний раз редактировалось momo 23 Mar 2013, 20:39, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2013, 20:25
Стаж: 4го
Кстати я 90сс поставил,он у меня богатил конкретно свечку забрасывало черным бархотным нагаром,дым у меня валил белый :( !Пропитал фильтр чуть жиже прочистил и отрегулировал карб.Теперь норм.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2013, 20:39
Может спросим, что у него за мотор?
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2013, 20:40
Стаж: 4го
У него 139qmb я его знаю общаеться со мной :)
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2013, 20:57
Скутер: ZZR400-2
вроде бы черный дым это всегда богатая смесь если речь про 4 такта ... но не гуру утверждать не буду
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2013, 21:01
Скутер: ZZR400-2
я о том что попадание масла в камеру сгорания это сизый дым ... а у него черный что есть богатая смесь
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2013, 21:02
Когда приходит "конец" поршневой, дым из глушителя сизый...а чёрный - это очень богатая РС. Попробуй пройтись по входному тракту (устрани подсос "лишнего" воздуха), потом займись карбюратором. Но прежде всего померь компресию в цилиндре, если она есть (в пределах нормы) то можно заняться тем, что я сказал выше, если её нет, то надо понять причину (клапана, ЦПГ или ещё что....)
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2013, 21:13
Стаж: 4го
мне нравиться этот ответ!Значит не все так плохо,парень не очень в техники шарит и не разу скорее всего воздухан не чистил,и он мог забиться сильно,воздуха мало стало очень,по этому и богатит.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2013, 22:25
Скутер: Viper storm-150cc
я б клапана пролил....
на винт качества реагирует? если нет-смотри воздухан, дикий подсос......
еще мембрану карба глянь на наличие дырок......
СообщениеДобавлено: 24 Mar 2013, 07:45
Скутер: ZZR400-2
и еще электронный обогатитель...и обязательно все фильтра и свечу !
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2013, 10:40
Скутер: Racer Lupus
бензин сливай Такая же хрень была бенз слил залил нормальный поггудел мин 10 и всё норм ещё свечкуу наждачкой потыркай
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2013, 11:02
Свечи наждачкой не чистят.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
