не натягивается цепь! помогите товарищи...
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=33152
Страница 1 из 5
Автор:  ikub [ 31 Mar 2013, 14:32 ]
Заголовок сообщения:  не натягивается цепь! помогите товарищи...
как только завожу скут появляеться сильный треск в цпг. вроде клапана выставил хорошо. вот думаю на цепь! вот снял видео. посмотрите она должна так шататься или нет? может она трищит у меня..... прошу помощи...
http://www.youtube.com/watch?v=VhIl8MiY ... e=youtu.be
Автор:  aser [ 31 Mar 2013, 14:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: не натягивается цепь! помогите товарищи...
Цепь-то ты показал. А что с натяжителем цепи?
Лыжи на месте? Установлены правильно? Не перепутал? Их тоже не видно.
Автор:  ikub [ 31 Mar 2013, 14:41 ]
все установлено правильно! натяжитель стоит. она так должна болтаться или нет? лыжы стоят..
Автор:  Hors [ 31 Mar 2013, 14:52 ]
Если, по твоему уверению, все стоит правильно и на месте, то цепь под замену.
Автор:  Drobilchik [ 31 Mar 2013, 14:53 ]
А сколько пробег?
Автор:  aser [ 31 Mar 2013, 14:56 ]
Так болтаться не должна.
Она может болтаться, если соскочила со звёздочки коленвала.
Автор:  Hors [ 31 Mar 2013, 15:01 ]
И при износе цепи, тоже нет? Вторая секунда видео.
Автор:  aser [ 31 Mar 2013, 15:06 ]
Может. Но боюсь, что это не тот случай. Правда ТС ни слова не сказал как всё произошло: треск появился сразу после переборки двигателя или нарастал медленно на протяжении длительного промежутка времени.
Автор:  Hors [ 31 Mar 2013, 15:14 ]
Ты все таки хочешь сказать, что автор перепутал направляющие , или перед установкой не взвел натяжитель.
Автор:  ikub [ 31 Mar 2013, 15:26 ]
я все взвел! пробег 7500. двиг. не переберал. натяжитель стоит как надо. лыжи тоже.ща видео звука скину.
Автор:  ikub [ 31 Mar 2013, 15:31 ]
вот если бы она слетела со звездочки коленвала то я бы его наверно не завел бы? верно а по комнате он трогается даже с пробуксовкой.
Автор:  aser [ 31 Mar 2013, 15:33 ]
Вот с этого и нужно было начинать: пробег 7500км. Маловероятно, но могла и растянуться цепь. Тогда только замена. Но чаще всего это бывает, когда при переборке двигателя забывают перевзвести натяжитель и он со всей дури натягивает цепь. В этом случае цепь кончается очень быстро.
Когда цепь слетает со звёздочки, она всё равно немного цепляется за фрезировку и кое-как выполняет свои функции. Но только без нормальной нагрузки на двигатель.
Автор:  ikub [ 31 Mar 2013, 15:35 ]
а с такой цепью можно ещё поездить? тяга хорошая. только трещит...
Автор:  Drobilchik [ 31 Mar 2013, 15:36 ]
А если слетит...Сталинград обеспечен.
Автор:  ikub [ 31 Mar 2013, 15:41 ]
не! не думаю что слетит...
вот звук...
http://www.youtube.com/watch?v=ViMAMly1 ... e=youtu.be
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
