Проблема со скутером
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=33153
Страница 1 из 2
Автор:  Тёма [ 31 Mar 2013, 14:41 ]
Заголовок сообщения:  Проблема со скутером
Такая ситуация
Не работает стартер,не крутит,при этом работает сигнал,фары.
Кнопка стартера просто не отвечает не могу понял в чём дело акамулятар заряжен
Помогите пожалуйста
Автор:  sergey0173 [ 31 Mar 2013, 14:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема со скутером
Тёма писал(а):
Такая ситуация
Помогите пожалуйста
Если нет даже щелчков, то смотри кнопку, реле.
Кнопку можно прозвонить, отсоединив фишку с тонкими проводами на реле стартера.
Автор:  aser [ 31 Mar 2013, 14:57 ]
А на тормоз не забываешь нажимать?
Автор:  Тёма [ 31 Mar 2013, 20:10 ]
нет незабываю
Автор:  rokker [ 31 Mar 2013, 21:56 ]
а они точно нажимаются ? стоп горит?
Автор:  Штурман [ 31 Mar 2013, 21:59 ]
Перемкнуть реле стартера и посмотреть...что будет?
Автор:  Тёма [ 04 Apr 2013, 11:15 ]
проверил реле работает,прозванил стартер не поступает ток
может есть где предохранители?
не знаю в чем причина
Автор:  Miroshnikov [ 04 Apr 2013, 11:35 ]
Почему прокручиваются кольца на 4т скутере ???и по размеру поршня брал )))когда ставлю правильно тяга отличьная ,гдето 2 часа поежу сильно нагревается потом вообще зависти не могу компресия пропадает ,потом когда остыл заважу ,ручка на всю выкручиваю 20-25 км ,и давится конкретно,в чём причина помогите)))))))
Автор:  VVV [ 04 Apr 2013, 11:47 ]
Рассказывай , как ставил кольца.
Автор:  aser [ 04 Apr 2013, 11:51 ]
Miroshnikov
Какие зазоры выставлены у клапанов?
Автор:  Тёма [ 04 Apr 2013, 11:51 ]
Заголовок сообщения:  Проблема со стартером
Такая ситуация
Помогите пожалуйста
Автор:  Miroshnikov [ 04 Apr 2013, 11:59 ]
кольца савил ,как на этои сайте http://www.overroad.ru/publ/142-1-0-995
Автор:  Miroshnikov [ 04 Apr 2013, 12:01 ]
Клапана выставлял так верхний 0.05 ,нижний 0.10
Автор:  GRO [ 04 Apr 2013, 12:17 ]
Они обязаны проворачитваться в 4Т двигателе.
Двигатель какой?
Автор:  Miroshnikov [ 04 Apr 2013, 12:24 ]
двигатель 139QMB ))) колесо 12
http://www.phpbb.com/
