| Корпус https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=33193 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dimasss [ 04 Apr 2013, 16:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Корпус |
Мне нужно поменять цилиндр на скутере Stels Skif 50 2T. Двигатель снимать не хочу т.к. один раз это делал и очень намучался. Можно это сделать например если снять пластик со всего зада? |
| Автор: | azimo [ 04 Apr 2013, 17:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Корпус |
Вполне, у меня тактик, так я снимал двиг., надо было располовинить для замены колена. А так снимаешь унитаз, дальше пластик под него. Там правда может помешать конструкция рамы, но если снять аморт и поднять скут, двигатель упадет вниз и у тебя поршневая будет смотреть не в бачок с маслом, а чуть выше и ты легко снимешь поршневую и заменишь цилиндр. |
| Автор: | Foxie [ 04 Apr 2013, 20:11 ] |
Цитата: Двигатель снимать не хочу А придётся! Да ладно, не дрейфь, я когда первый раз в цилиндр полез, втроём разнимали скут и движок, второй раз - уже вдвоём корячились, а теперь вообще один скидываю как нефиг делать... |
| Автор: | Drobilchik [ 04 Apr 2013, 20:57 ] |
Вы чё паццаны? я на Ниссан-Патруле один коробку снимал, а тут скутер... Не верю, шо так сложно. |
| Автор: | azimo [ 04 Apr 2013, 22:38 ] |
Фокси ему поршню поменять ,что проще движок открутить 1 болт арморта и скутер на пеенк поставить или снять двиглан корячятся с карбом гайками смысл?он один как застопорит гайку крепления двигателя фланец с подшипниками? |
| Автор: | Foxie [ 05 Apr 2013, 06:40 ] |
azimo Ты бы хоть запятые для начала расставил. Вот это как понимать: Цитата: он один как застопорит гайку крепления двигателя фланец с подшипниками? ?Короче, как делаю я. На Тактике. На Скифе подобное должно быть, движки-то однотипны. Снимаешь поддон облицовки, ставишь скутер рамой на что-нибудь (я ставлю на кирпичи). Всё, скут стоит! Можно снимать движок. Отсоединяешь все шланчики (про маслонасос тоже не забыть!), тросик спидометра), откручиваешь винт аморта и винт оси двигателя. Двиг падает на землю. Выбиваешь ось двигателя из трубки, поддерживая, чтобы движок цилиндром на пол не грохнулся - и готово. Немного сложновато: всё тяжёлое, но одному это сделать реально! |
| Автор: | azimo [ 05 Apr 2013, 12:10 ] |
Фокси ,а зачем так все усложнять? ставишь его на теже самые кирпичи все он стоит достаточно открутить арморт и двиг упадет колесом ниже а цилиндр сменит угол прямо в унитаз достаточно снять унитаз и черный пластик что около бачка масла и все!!!!! зафига тратить время что бы откручивать гайки крепления потом еще карб ! электрику ! все поставил 4 гайки открутил и все че усложнять? |
| Автор: | Foxie [ 05 Apr 2013, 14:13 ] |
Цитата: и двиг упадет колесом ниже а цилиндр сменит угол прямо в унитаз Не знаю, как на Скифе, но на Тактике впереди стоит маслобак, и если бы ты просто окрутил аморт, то цилиндр просто упрётся в маслобак - и всё. |
| Автор: | Bulgar [ 12 Apr 2013, 21:27 ] |
Я снял маслобак, и все вылезло без проблем. Он держится на одном болте. Теперь думаю как сделать бардачек на месте маслобака. |
