Текущее время: 07 Nov 2026, 10:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: 82сс и увеличенные клапаны - проблема
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 10:45
Друг купил ЦПГ 82сс (Китай) в магазине "СкутерОК". Головка куплена в Томске, тоже китайская, Scooter-M.
Всё устанавливали по инструкции - кольца, стопорные колечки, поршень меткой IN глядит наверх, как и стоковый. Постель распредвала с буквами кверх ногами. Зазоры клапанов: впуск 0,05 и выпуск 0,1. При сборке-разборки было чётко соблюдено положение отверстий на звезде распредвала (большое отверстие - вперёд, маленькие параллельно плоскости цилиндра) и метках генератора (метка самая левая сходится с меткой на картере).
Собиралось всё в чистоте. Колечки на поршне были разведены на 120 градусов.
Сразу после установки скутер завёлся с 1 раза!
Проблемы обнаружилось 2: странный стрёкот из двигателя, как будто клапана стучат (но они же настроены!) и при наборе оборотов двиг начинает чихать (ну карб наверное, надо настроить). Особенно напрягает первая проблема. Что это может быть? Стрёкот не сильно громкий, но напрягающий, раньше такого не было. И как бы "сдвоенный", неравномерный... При это скутер нормально набирает обороты.
 Заголовок сообщения: Re: 82сс и увеличенные клапаны - проблема
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 11:00
Скутер: ZZR400-2
а глушак чётко сидит с прокладкой??
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 13:44
Да, само собой. Прокладка новая к тому же
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 16:07
Здарова,фокси а у тебя увелеченая голова а на ней есть дырка от выпуускного клапана иедет как отдельный канал газораспределения?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 16:24
Ну как бы да.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 16:32
Ты его чем нибудь заткнул?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 16:33
Фокси а стрекот не пропадает после поездки?или на оборотах??
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 17:06
Кого? Выходное отверстие? Которое на трубу выходит?
Ну я потом ушёл, а друг поехал кататься на районе. Потом звонит, говорит что стрёкот меньше стал, ну а так он ещё разбирал, всё проверял заново - нет никаких следов, что что-то обо что-то бьётся или скребёт. Внутри то бишь всё нормально. Решено было забить на это временно.
Поехал он обкатывать, и по его словам, 82сс и 50сс - это небо и земля. :)
Ну не знаю. Но тяги точно должно прибавиться. Вариатор там DLH-50 (есть в Скутерке). Пружинки из набора. Как какие-то новости будут - сразу же напишу здесь. А, ну скутер у него Irbis Z50R.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 20:18
два вопроса....громкий ли скрежет и какого рода скрежет(не настроенные клапана или..просто стук металла друг об друга?и пропадает ли он?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2013, 22:18
Foxie
Прокладка под головкой штатная или металло-паронитовая палёнка?
Не доход поршня до края цилиндра сколько мм?
Зазор клапан-поршень сколько мм?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 07:42
isooo
Не скрежет, а как бы как металл об металл легонько бьётся.
Кстати, о клапанах! Они реально достали. Настраивали мы их раза 3 уже, после поработавшего движка раскручиваем головку, зазоров нет. :-o
GRO
Прокладка из набора, металлическая чёрная.
Недоход поршня до верха - примерно 1,5мм.
Сквиш не проверяли.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 07:45
Плохо, что не проверяли.
Клапана не цепляют друг друга?
Герметичность проверяли перед установкой головки?
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 07:50
Клапана проливали, естественно. Не пропускают. Я так думаю, может это сами клапана с таким звуком работают, не разработались ещё...
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 08:42
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
может оказаться все банальней. тоже был такой симптом , тоже думал , что клапана виноваты . оказалось , что звук давал подшипник распредвала со стороны звездочки.
ну а то что зазоры уходят на новой поршневой тоже бывает. советую еще раз перетянуть головку.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2013, 09:22
Forestrash
Распредвал старый, его не меняли. До переборки, естественно, такого звука не было, и вообще скутер новый, 3 тысячи всего проехал. :)
Зазоры уходят, и далеко не в первый раз. Что с этим делать - не знаем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
