| компрессия у 82сс https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=33292 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | seregin_ [ 11 Apr 2013, 15:43 ] |
| Заголовок сообщения: | компрессия у 82сс |
поставил ЦПГ 82сс и головку с расширенными клапанами компрессия на холодную 8 на прогретом 6.5 нормально ли это? |
| Автор: | rokker [ 11 Apr 2013, 16:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: компрессия у 82сс |
нет...
| Автор: | seregin_ [ 11 Apr 2013, 17:06 ] |
может из за того что не при катался проработал в общем минут 40? |
| Автор: | GRO [ 11 Apr 2013, 20:18 ] |
seregin_ писал(а): может из за того что не при катался проработал в общем минут 40? Нет. |
| Автор: | VVV [ 11 Apr 2013, 20:34 ] |
Если правильно поставил ЦПГ, ГЦ проверил на предмет герметичности клапанов, то компрессия должна быть в пределах 11-12 кг.см2 |
| Автор: | GRO [ 11 Apr 2013, 20:38 ] |
Уточню, 12-15 кг.см2, для новой ЦПГ. |
| Автор: | Maximal [ 12 Apr 2013, 00:04 ] |
А чё никто не спросил -КАК мерил компрессию? |
| Автор: | seregin_ [ 12 Apr 2013, 15:37 ] |
как мерил? вместо свечи вставил компресометр покрутил стартером от автомобильного акума.посмотрел максималное давление |
| Автор: | GRO [ 12 Apr 2013, 15:47 ] |
seregin_ А карбюратор кто снимать за Вас будет? |
| Автор: | Hors [ 12 Apr 2013, 15:48 ] |
В поиск, написать слово компрессия, знаю, что читать много. Но там есть, как правильно измерить компрессию в скутерных двигателях. |
| Автор: | John JACK [ 15 Apr 2013, 03:19 ] |
Правильные значения дали, карбюратор снимать напомнили, в поиск послали. Всё остальное есть на форуме, надо только прочесть. И закрываю. |
