Замена лампочек.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=33315
Страница 1 из 1
Автор:  dormidont [ 13 Apr 2013, 08:57 ]
Заголовок сообщения:  Замена лампочек.
Здравствуйте! У меня RACER RC50QT-3S. Я за место переднего габарита подключил противотуманку с лампочкой на 55w . Светит хорошо, лучше чем ближний свет с родной фары. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА есть ли угроза генератору или реле или аккумулятору. Может сгореть генератор? За ранее большое спасибо.
Автор:  GRO [ 13 Apr 2013, 11:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена лампочек.
переключатель света поплавиться.
Автор:  бабай [ 13 Apr 2013, 11:43 ]
..поэтому хорошо бы его защитить релейной развязкой.
Автор:  mad_plumber [ 13 Apr 2013, 11:57 ]
... и отключать при включении дальнего/ближнего света
Автор:  бабай [ 13 Apr 2013, 14:20 ]
..... в таком случае смысл этой доп. фары пропадает
Автор:  -sp- [ 14 Apr 2013, 14:03 ]
Если включить все фары одновременно, просядет напряжение на холостых оборотах ниже критических значений, аккумулятор будет разряжаться.
Одну её генератор держит без проблем.
При этом оптика автомобильных фар как правило более правильно рассчитана и более качественно изготовлена чем у скутерных, даже при меньших размерах отражателя эффективность выше. Поэтому нет смысла использовать эти фары одновременно.
Автор:  dormidont [ 15 Apr 2013, 13:58 ]
А габарит светит отдельно от ближнего и дальнего света. Значит противотуманка с лампочкой на 55w не какого вреда не принесёт генератору ?
Автор:  funix [ 15 Apr 2013, 14:58 ]
Значит не принесет, хотя у всех габарит и с фарой тоже светит.
Я подключал вместо баластного резистора (завожу с вкл габаритами, в них светодиодки)
http://www.phpbb.com/
