Текущее время: 07 Nov 2026, 06:36
 Заголовок сообщения: Проблемы после установки ЦПГ 62cm (44мм) 4T 139qmb
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2013, 21:43
Скутер: Nexus matrix
Стаж: 9
Cкутер nexus matrix 50
Была установлена ЦПГ на 62 кубика двигатель 139qmb 4T ,голова осталась стоковая. Собрано все правильно, клапаны претирались, маслосъемные колпачки поменяны. Все собрано по меткам, двигатель работает не устойчиво, при открытии газа обороты повышаются, но падают долго, холостые держит плохо. Побывали поднимать иглу, регулировать качество смеси- все так же. На высоких слышится чихание, свеча не понятная: по кругу черная, в центре белая. Карбюратор с CVK, на жиклере маркировок нет, сам жеклер под ключ. Помоги разобраться, что с ним делать?? Ставить жеклеры большего диффузора? Почему обороты падают с большой задержкой??
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы после установки ЦПГ 62cm (44мм) 4T 139qmb
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 18:35
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Обороты падают с большой задержкой скорее всего из за подсоса воздуха проверяй впускную систему
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2013, 09:29
Стаж: 9
Проверял, воздух не подсасывает. Заметил что когда вытащил обогатитель, то скутер как работал, так и работает плохо сбрасывая обороты. Когда затыкаешь дырку пальцем, обороты начинают падать. Как проверить работает этот обогатитель или нет?
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2013, 09:35
search.php
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2013, 13:36
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
Yakuh
Подключаешь обогатитель к аккумулятору кладёшь его на линейку что бы долго не мучатся и ждёшь пока выдвинется минут 5-10 выдвинулся значит рабочий не выдвинулся значит Готов))) игла должна выдвинуться на 3 -5 мм если меньше то тоже полуживой и полностью не перекрывает канал.
Но всё же я думаю на подсос воздуха может быть из за текстолитовой прокладки она очень любит лопаться и из под неё подсасывает воздух я уже на своём за лето штук 5 поменял)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
