Текущее время: 07 Nov 2026, 05:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема в проводке
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 15:14
Скутер: Atlant IMP
скутер 4т, сама ситуация:
решил поставить ксенон на скутер, купил генератор без провода массы, реле от 150 кубового, все поставил провода перематывал на фару, чтобы все работало на постоянке.
В итоге у меня не заряжается аккамулятор от скутера, генератор рабочий прозванивал все работает на нем, плюс и минус на акб на постоянке от 12в-15в на холостых, пробовал менять акб все равно.
Не знаю что делать, почему не заряжает скутер акб?
Вот само РР http://motokvartal.com.ua/data/big/____ ... f9d043.jpg
И еще увидел такую картину, провод который идет на минус со стартера, стоит, а из жгута где минус торчит зеленый провод с клемой под болт он просто висит, для чего он, когда прикладываю его к раме он нагревается, значит не должен быть прикручен?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 14 Apr 2013, 21:53.
Причина: оффтоп
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 14 Apr 2013, 15:53.
Причина: не в тему
Причина: оффтоп
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 14 Apr 2013, 21:54.
Причина: о
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в проводке
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 20:44
Объясняй подробно, с фото желательно. Что за генератор без провода массы, фото или опиши цвета проводов? провод массы есть наверно на всех, но он идет на коммутатор, а не РН.
фару переключил на красный с РН, так? И этот красный соединен со штатной проводкой, красным, так? А зеленый с зеленым? Отключая АКБ, на клемах есть напряжение? или что то работает?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 20:56
Скутер: Atlant IMP
зачем вы флудите?? я задал вопрос не надо жизни тут учить...
Генератор с отпаянным желтым проводом, на клемах есть напряжение 12в-16в
Причина: .......
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 14 Apr 2013, 21:55.
Причина: лишнее
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 21:06
Скутер: ZZR400-2
блиинн ... что еще надо то??? :-o :-o
в чем вопрос?
We will we will rock you
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 14 Apr 2013, 21:52.
Причина: .......
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 21:46
В сети
и регулятор трёх-фазный? и на массу коротит?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 21:49
Скутер: Atlant IMP
регулятор трех фазный, по поводу массы коротит подробнее?
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 21:55
В сети
жёлтый надо не отпаивать а перенести в начало обмотки, а начало обмотки отпаять от массы.
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2013, 21:59
Регулятор трехфазный, 3-и желтых провода ?
Что за провод желтый отпаян? ты генератор переделывал чтоль? Тогда отпаять тот конец обмотки что соединен с массой и желтый провод, и соединить обмотку от массы и провод желтый.
Судя по напряжению на клемах все у тебя в порядке, просто фары наверно много жрут.
