| Помогите с номером двигателя и с запчастями.. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=33363 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Dimkas [ 15 Apr 2013, 23:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с номером двигателя и с запчастями.. |
Привезли на ремонт сие чудо - http://www.motocontinent.ru/motocikly-nexus-g200gs/ Или ![]() Мотоцикл Nexus G 200 GS Техническая характеристика: Двигатель Тип двигателя: 4-х тактный, 1-цилиндровый с воздушным охлаждением Рабочий объем двигателя: 200 см3 Максимальная мощность: 16 л.с. (6.0 кВт) при 8000 об./мин. Крутящий момент 15 НМ при 5500 об./мин. Система запуска: электростартер и кик-стартер Система трансмиссии: механическая (5 передач) Емкость топливного бака: 11 л Шасси Передний тормоз: дисковый Задний тормоз: дисковый Диаметр колеса переднее/заднее: 80/90-17 / 110/80-17 Диски: алюминиевые Основные размеры Длина: 2020 мм Ширина: 720 мм Высота: 1160 мм Высота по седлу: 840 мм Сухая масса: 136 кг Нужна нумерация, номер двигателя, версия двигателя что бы найти запчасти - в частности нужно на коробку ( пер. и втор. вал ). Спасибо. |
| Автор: | GRO [ 16 Apr 2013, 08:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с номером двигателя и с запчастями.. |
Dimkas писал(а): Привезли на ремонт сие чудо Нужна нумерация, номер двигателя, версия двигателя что бы найти запчасти - в частности нужно на коробку ( пер. и втор. вал ). Спасибо. При чём тут номер двигателя? Модель двигателя выбита на самом двигателе. Если тебе его привезли, как все могут увидеть модель двигателя, если он рядом с тобой? |
| Автор: | Dimkas [ 16 Apr 2013, 08:48 ] |
Нетю, просто его физически нету... Осмотрел хорошо, есть только как табличка выпресованна на самом блоке картера - но ни цифр, ни букв - нету. Поэтому и спрашиваю... |
| Автор: | GRO [ 16 Apr 2013, 09:09 ] |
Печально. Значит визуально искать подобный. |
| Автор: | Dimkas [ 22 Apr 2013, 22:58 ] |
Нашёлся йапона мать - это дрыгатель YG163FML-2M ( Нижнераспредвальник, балансировачный вал в коробке, 5 ступка, 200сс ( 196сс реальных ). Кому интересно - запчасти на ЗиД-Лифан ищите! |
