Текущее время: 05 Nov 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Глохнет при увеличении оборотов
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2013, 21:37
Скутер: Atlant Galaxy 50
Купил б/у китайца ,двигатель 139 QMB ,перегонял его после покупки 30 км все было Ок,решил перед летом прочистить карбюратор,снял нижнюю крышку продул все жиклеры собрал,заводится с пол оборота,но стоит дать больше 20% газу захлебывается и глохнет,взял у товарища карбюратор донор,поставил его на свой скутер все Ок,ставлю свой назад та же песня...ставлю себе его мембрану,нижнюю крышку карба..эффекта никакого,снимаю патрубок от воздушного фильтра...эффекта ноль,затыкаю тряпкой забор воздуха сразу глохнет,прикрываю его рукой начинает прогазовывать лучше,но из трубы валит белый дым и двигатель работает не эластично,выкручиваю свечу свиду мокрая и черный налет(свеча и возд.фильтр новые),винт сбоку карба у старого хозяина был выкручен на 2 оборота,убавлял ,прибавлял на пол оборота ничего не менялось,когда сильно закручивал начинал уже глохнуть бытрее..вот и незнаю что еще с ним сделать,как настроить,подскажите кто знает,заранее спасибо:)
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет при увеличении оборотов
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2013, 22:23
Скутер: ABM ZX50S (2t)
здесь посмотри
http://china-scooter.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=14:rem&catid=34:remont&Itemid=55
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2013, 23:14
Надо карб полностью до винтика разбирать и продувать все каналы,что бы они насквозь продувались.А так ты грязь просто по тупикам разогнал.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2013, 13:59
Скутер: 139QMB два разных
Похоже что не поднимается мембрана или забит главный топливный жиклёр. Открыть карбюратор, вывернуть жиклёр и эмульсионную трубку, промыть.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 14:41
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
Парни, дайте совет.
Заводится с "пол-оборота" работает ровно, стоит дать газу (чтоб поехать) глохнет. Фильтр только что промыт и пропитан 1/10.
При этом бывает что не глохнет на выключение зажигания. Крайний раз пришлось пальцем выхлоп заткнуть что заглох (
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 14:53
JoyJeans
Проверяй проводку.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2013, 17:18
Скутер: ВМ JOY
JoyJeans
Проверяй проводку.
ну причиной того что он не глохнет от ключа может быть проводка, но что является причиной того что он не трогается с места нормально, а дохнет на первом метре пути?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2013, 17:36
Одна из причин - не герметична впускная система...идёт "подсос" лишнего воздуха......
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2013, 23:10
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
VVV
Оффтоп: Есть какой нибудь способ или метод проверки подсоса в впуске? Симптомы самые главные? :-[
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2013, 23:56
Стаж: Скутер 4 года
sergey0173
методика есть,берёшь кисточку смоченую обильно ьензином и стыки обтираешь,если при обтирании обороты возросли то значит в это месте сосёт воздух
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 20:54
Вообщем докладываю,проблема решена,причина была в том, что я поставил автомобильный топливный фильтр с отстойником и примастрячил его видимо слишком высоко,на уровне вакуумника и бензин плохо поступал в карбюратор,пока вообще убрал его из системы,по ощущениям мешает протоку бензина....но осталась дымность выхлопа,дымил как паровоз,полазил по форуму,были советы прокалить глушитель на костре,без особой надежды сделал эту операцию,так как глушак всеравно был хрен из пойми чего сварен и было нежалко...и помогло...откуда его снял бывший владелец даже предположить немогу,но он был весь засран маслом и начинал дымить когда прогреется.
