Текущее время: 06 Nov 2026, 15:01
 Заголовок сообщения: 157 мотор что то стучит в моторе
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2013, 21:59
Скутер: китаец
подскажите пожалуйста, после установки поршневой 180сс и расточки картера после сборки, в двигателе начало что то стучать не могу понять что. стружку всю вымыл очень тщательно, звук похожий на клапана когда стучат но грубже и громче. и ещё вопрос цепь у наслянного насоса должна быть свободной или натянутой?
 Заголовок сообщения: Re: 157 мотор что то стучит в моторе
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2013, 22:03
Небольшая слабина присутствует, но не до такой степени, чтоб её можно было просто взять и снять.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2013, 22:20
Скутер: китаец
а и ещё этот звон появляется после ого как завёл секунд через 5
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2013, 19:10
Скутер: Irbis BWS
Стаж: 15
диман789456
Сними видео как стучит и выложи на ютуб
кстати когда ставил поршневую не обратил внимания сколько недоход поршня до края цилиндра ?
А то у самого было летом когда меняли другу поршневую всё собрали завели идёт стук ( причём когда проворачивали руками и без свечи ничего не стучало и не звенело а когда запустили появился стук) Так дело было в том что поршень при работе умудрялся доставать до клапанов Пришлось ставить ещё одну прокладку под цилиндр и всё стало нормально
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2013, 23:13
Скутер: китаец
поршень и клапана вроде некасаются, на поршне ничего нет на клапанах тоже никаких следов прикасаний
