карбюратор четырёх тактный двигатель
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=33395
Страница 1 из 1
Автор:  боцман-76 [ 18 Apr 2013, 16:53 ]
Заголовок сообщения:  карбюратор четырёх тактный двигатель
Приветствую, скажите для чего нужен этот шланг или трос на карбюраторе?
2-120G11305081.jpg [ 55.95 KiB | Просмотров: 10202 ]
Автор:  Hors [ 18 Apr 2013, 17:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: карбюратор четырёх тактный двигатель
Данный шланг предназначен для слива топлива(отстоя) из поплавковой камеры, как видно на фото, на одном из концов шланга есть запорное устройство. При отворачивании винта, топливо, с возможными включениями, сливается из поплавковой камеры. В повседневной работе винт закручен.
Автор:  боцман-76 [ 18 Apr 2013, 17:19 ]
Вот спасибо. А то я искал сливной винт не снимая карбюратора. Хотел проверить есть ли топливо в поплавковой камере.
Автор:  -sp- [ 18 Apr 2013, 18:18 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 18 Apr 2013, 18:51.
Причина: офтоп
Автор:  ikub [ 21 Apr 2013, 11:28 ]
Я вот открутил этот винт, но оттуда ничего не потекло! Там сухо! Скажите, это плохо или нет?? *OK*
Автор:  VVV [ 21 Apr 2013, 15:07 ]
Плохо....хотя кому как, некоторые отстой вообще не сливают (правда потом весь форум напрягается с поисками неисправностей....)
Автор:  John JACK [ 21 Apr 2013, 16:05 ]
На самом карбюраторе есть сливной винт. Снизу, в приливе, из которого торчит сосок, на который надет этот самый шланг. Шланг могут не ставить, а сливной винт есть всегда.
Автор:  VVV [ 21 Apr 2013, 16:20 ]
когда стоит шланг , в корпусе сливной винт отсутствует....или-или....
Автор:  asistent [ 21 Apr 2013, 16:33 ]
А у меня на конце шланга ничего нету, и на карбюраторе тоже. Винта нет.
IMG_20130406_180426.jpg [ 520.09 KiB | Просмотров: 10107 ]
Автор:  GRO [ 21 Apr 2013, 16:40 ]
asistent
Фото крышки поплавковой камеры в двух ракурсах выложи.
Автор:  asistent [ 21 Apr 2013, 16:44 ]
Фото выложить не смогу, пластик не даст. А та фотка со снятым пластиком. Нашел тока такую.
IMG_20130406_180453.jpg [ 525.27 KiB | Просмотров: 10102 ]
Автор:  GRO [ 21 Apr 2013, 16:46 ]
Значит винт есть, как и на всех карбюраторах.
Автор:  John JACK [ 21 Apr 2013, 16:50 ]
Отсутствует или таки просто откручен? Для стандартизации логично делать один тип карбюраторов, с крышкой с винтом. Шланг можно ставить и можно не ставить же. Если стоит шланг, винт просто не закручивается. А у автора его закрутили.
Автор:  GRO [ 21 Apr 2013, 17:05 ]
John JACK
Если его не закрутить, он будет подтекать по резьбе.
Так что снизу карба либо сосок без винта, либо сосок с винтом.
В первом случае, на шланг вешается приблуда со сливным винтом.
http://www.phpbb.com/
