Текущее время: 07 Nov 2026, 15:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов о Honling QT-7
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2013, 13:42
Скутер: Honling QT-7
Стаж: 1 год
Все доброго времени суток. Есть несколько вопросов по скутеру Honling QT-7:
1) Нашел под клювом два провода, не подключенных ни к чему (Фотография 01), а так же под седлом коннектор (Фотография 02), подскажите для чего они оставлены? Электрика вся работает, ниоткуда не отпадывали.
2) Центральная подножка держится очень плохо. Я так понимаю что-то с пружинами (фотографии 3,4). Когда приобрел скут все так и было, поездил, подножка скачет слышно, страшновато ездить.
3) Может ли скут не заводиться с электростартера, если напряжение на аккумуляторе (отключенном от скута) тестер показывает 11.6 вольт? На зиму ставил все работало, АКБ заносил в дом.
Заранее спасибо за ответы.
Комментарий к файлу: 04
04.JPG [ 47.47 KiB | Просмотров: 5932 ]
Комментарий к файлу: 03
03.JPG [ 42.68 KiB | Просмотров: 5932 ]
Комментарий к файлу: 02
02.JPG [ 49.54 KiB | Просмотров: 5932 ]
Комментарий к файлу: 01
01.JPG [ 59.58 KiB | Просмотров: 5932 ]
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов о Honling QT-7
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2013, 14:42
Стаж: 34
Пружина должна стоять так, пружина в пружине, остальное , если нет проблем, лучше не трогать.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2013, 17:21
Под седлом не видно цветов проводов, но это может быть датчик, блокирующий двигатель при откинутой боковой подножке. Его на скутере, очевидно, нет. И не надо.
Под клювом скорее всего для лампочки индикатора поворотов на приборке. Она там вообще есть и мигает?
Пружины должны быть одна в другой и работать обе, это уже сказали. Цеплять пружину за витки другой - позорный колхоз.
Аккумулятор заряжать надо. 11.6 вольт - это полностью севший, естественно он ничего не заводит.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2013, 17:44
Стаж: 1 год
Drobilchik огромное спасибо, я даже и не думал, что она так может стоять :) Хозяин мозги парил то же, говорит, когда новый брал так и было, но я что-то сомневаюсь...
John JACK большущее спасибо за развернутый и быстрый ответ. Под седлом цвета: черный с полоской и зеленый (2 провода). Под клювом цвета: темно-розовый и зеленый. Индикаторы поворотов на приборке работают прекрасно, т.е. лишние провода.
: согласен, я так же уже посчитал, после ответа Drobilchik, т.к. нихрена не держит.
: с этим то же согласен, сам виноват, забыл.
Тут же опять вопрос: можно ли зарядить АКБ 7ач 12В блоком питания на 14.4В и 0.5 ампер ? Тут же нашел статью, где говориться о "Заряд АКБ при постоянстве напряжения", там говорят, что при постоянном напряжении в 14.4В за 24 часа можно зарядить АКБ на 90%, так ли это для мото АКБ?
Соответственно, осталось 2 вопроса, про провода и про зарядку АКБ.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2013, 17:47
Стаж: 1 год
Тут же подскажите как вас поблагодарить, чтобы рейтинг на сайте вырос?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2013, 17:48
Стаж: 34
Заряжай, сам заряжаю зарядным устройством от 12ти вольтового шуруповёрта, а в повода не лезь без дела, если нет проблем.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2013, 19:49
Кнопочка с большим пальцем слева под постом.
Датчик подножки точно, тёмно-розовый ещё надо уточнить, но в общем оставь как есть.
Зарядить аккумулятор блоком питания на 14.4В и 0.5 ампер можно. Часов за 10-12 зарядится почти полностью.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 12:23
Стаж: 1 год
Спасибо большое. Сейчас мучаюсь с выбором нового АКБ. На родном АКБ написана модель "GTX7A-BS", напряжение 12В и емкость 7ah. Пусковой ток не написан. Встает вопрос: какой пусковой ток нужен электростартеру, установленному на QT-7??? Порылся в инете по маркировке старого АКБ, нашел графу CCA, как понимаю это и есть пусковой ток, написано 85. Если купить АКБ с меньшим пусковым током, то стартеру не хватит, если взять с пусковым током 100А, то провода сгорят, может такое быть? И если установить новый АКБ большей емкости (например 9ah) что будет?
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 12:37
Скутер: Yamasaki Cobra
Пусковой ток - одна из характеристик АКБ. Чем больше - тем лучше. Провода не сгорят. Система сама возьмет столько, сколько ей нужно. Вот, если АКБ выдает меньший ток, то тут вы правы, может не хватить.
Большей емкости - чуть дольше будет заряжаться, зато и чуть дольше будет держать заряд (при прочих равных). Возьмите для примера обычные аккумуляторы типа АА (ААА), и т.д. Чем больше емкость, тем дольше они не садятся.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 14:14
Парни, подскажите, зачем на заводе на скутеры ставят 2 пружины на боковую подножку! Я одну пружину ликвидировал, и ничего - всё так же работает, даже ещё лучше. :)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 14:20
Стаж: 34
Так не держится у паццана, и не только у него, у меня внутренняя соскочила, тоже почти по земле волочилась.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 16:03
На боковую подножку одной пружины может быть достаточно. На центральную подставку одной не хватает, она гораздо тяжелее и на кочках болтается.
Почему две, а не одна двойной жёсткости? Для надёжности и лёгкости установки. Одна лопнет - вторая останется и подставка не отвалится прямо на ходу. Натягивать пружины тяжело. Две можно поставить по очереди, одну жёсткую руками вообще не получится.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 20:14
Стаж: 1 год
Свершилось! Нашел и заказал наконец-то АКБ бошевский с пусковым током 120 ампер! Причем всего за 1600.
Про пружины: самое интересное, что на штырьке, который под пружину на самом скутере (не на подножке) желобок всего под 1 пружину! Поэтому вторая и слетает. Китайцы блин! Купил новую пружину, в магазине клялись и божились, что она для центральной подножки. Сравнил со старыми - они тоньше вдвое :) Думаю натянуть одну толстенную новую, наверно будет держать хорошо. Но как же ее по умному натянуть? :) На каком-нибудь секс-форуме этот вопрос то же бы прокатил :)
Перебираю-чищу потихоньку скутер, теперь лампу на фаре передней надо поменять. Марикировка S1 12 25/25W цоколь BA-20d, т.н. ГРУША. Суть в том, что у меня в городе даже в авто-магазинах таких ламп нет, дефицит? В интернет-магазинах такие лампы есть, только с маркировкой 35W, ессесно вопрос: справится ли генератор с лампами в 35 ватт? Можно ли вообще ставить 35 ватт заместо 25??? Я все переживаю за электропроводку китайскую.
Скутер - это свобода!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 20:40
Скутер: ABM Tornado 82cc
Стаж: с 2009
Jimmynejtron
У меня две лампы по 35/35w (но автомобильные H4) и все отлично, на холостых тусклеет прилично, но в движении все очень ярко. В стоке такой же мощностью были, но с другим разъемом и "грушевидной" формы.
Ага.
китай валит
gps speed - 85km/h (±5km/h)
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2013, 21:06
Стаж: 34
sergey0173
Автомобильных такой мощности нет, Н4-это вообще-то галоген, значит мощность 60Х55 вт, мощщный гена у тебя :-D
А 35Х35 можно ставить, фатального не будет ничего.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
