Несколько вопросов о Honling QT-7
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=33416
Страница 1 из 3
Автор:  Jimmynejtron [ 20 Apr 2013, 13:42 ]
Заголовок сообщения:  Несколько вопросов о Honling QT-7
Все доброго времени суток. Есть несколько вопросов по скутеру Honling QT-7:
1) Нашел под клювом два провода, не подключенных ни к чему (Фотография 01), а так же под седлом коннектор (Фотография 02), подскажите для чего они оставлены? Электрика вся работает, ниоткуда не отпадывали.
2) Центральная подножка держится очень плохо. Я так понимаю что-то с пружинами (фотографии 3,4). Когда приобрел скут все так и было, поездил, подножка скачет слышно, страшновато ездить.
3) Может ли скут не заводиться с электростартера, если напряжение на аккумуляторе (отключенном от скута) тестер показывает 11.6 вольт? На зиму ставил все работало, АКБ заносил в дом.
Заранее спасибо за ответы.
Комментарий к файлу: 04
04.JPG [ 47.47 KiB | Просмотров: 5933 ]
Комментарий к файлу: 03
03.JPG [ 42.68 KiB | Просмотров: 5933 ]
Комментарий к файлу: 02
02.JPG [ 49.54 KiB | Просмотров: 5933 ]
Комментарий к файлу: 01
01.JPG [ 59.58 KiB | Просмотров: 5933 ]
Автор:  Drobilchik [ 20 Apr 2013, 14:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Несколько вопросов о Honling QT-7
Пружина должна стоять так, пружина в пружине, остальное , если нет проблем, лучше не трогать.
Автор:  John JACK [ 20 Apr 2013, 17:21 ]
Под седлом не видно цветов проводов, но это может быть датчик, блокирующий двигатель при откинутой боковой подножке. Его на скутере, очевидно, нет. И не надо.
Под клювом скорее всего для лампочки индикатора поворотов на приборке. Она там вообще есть и мигает?
Пружины должны быть одна в другой и работать обе, это уже сказали. Цеплять пружину за витки другой - позорный колхоз.
Аккумулятор заряжать надо. 11.6 вольт - это полностью севший, естественно он ничего не заводит.
Автор:  Jimmynejtron [ 20 Apr 2013, 17:44 ]
Drobilchik огромное спасибо, я даже и не думал, что она так может стоять :) Хозяин мозги парил то же, говорит, когда новый брал так и было, но я что-то сомневаюсь...
John JACK большущее спасибо за развернутый и быстрый ответ. Под седлом цвета: черный с полоской и зеленый (2 провода). Под клювом цвета: темно-розовый и зеленый. Индикаторы поворотов на приборке работают прекрасно, т.е. лишние провода.
: согласен, я так же уже посчитал, после ответа Drobilchik, т.к. нихрена не держит.
: с этим то же согласен, сам виноват, забыл.
Тут же опять вопрос: можно ли зарядить АКБ 7ач 12В блоком питания на 14.4В и 0.5 ампер ? Тут же нашел статью, где говориться о "Заряд АКБ при постоянстве напряжения", там говорят, что при постоянном напряжении в 14.4В за 24 часа можно зарядить АКБ на 90%, так ли это для мото АКБ?
Соответственно, осталось 2 вопроса, про провода и про зарядку АКБ.
Автор:  Jimmynejtron [ 20 Apr 2013, 17:47 ]
Тут же подскажите как вас поблагодарить, чтобы рейтинг на сайте вырос?
Автор:  Drobilchik [ 20 Apr 2013, 17:48 ]
Заряжай, сам заряжаю зарядным устройством от 12ти вольтового шуруповёрта, а в повода не лезь без дела, если нет проблем.
Автор:  John JACK [ 20 Apr 2013, 19:49 ]
Кнопочка с большим пальцем слева под постом.
Датчик подножки точно, тёмно-розовый ещё надо уточнить, но в общем оставь как есть.
Зарядить аккумулятор блоком питания на 14.4В и 0.5 ампер можно. Часов за 10-12 зарядится почти полностью.
Автор:  Jimmynejtron [ 21 Apr 2013, 12:23 ]
Спасибо большое. Сейчас мучаюсь с выбором нового АКБ. На родном АКБ написана модель "GTX7A-BS", напряжение 12В и емкость 7ah. Пусковой ток не написан. Встает вопрос: какой пусковой ток нужен электростартеру, установленному на QT-7??? Порылся в инете по маркировке старого АКБ, нашел графу CCA, как понимаю это и есть пусковой ток, написано 85. Если купить АКБ с меньшим пусковым током, то стартеру не хватит, если взять с пусковым током 100А, то провода сгорят, может такое быть? И если установить новый АКБ большей емкости (например 9ah) что будет?
Автор:  _SK_ [ 21 Apr 2013, 12:37 ]
Пусковой ток - одна из характеристик АКБ. Чем больше - тем лучше. Провода не сгорят. Система сама возьмет столько, сколько ей нужно. Вот, если АКБ выдает меньший ток, то тут вы правы, может не хватить.
Большей емкости - чуть дольше будет заряжаться, зато и чуть дольше будет держать заряд (при прочих равных). Возьмите для примера обычные аккумуляторы типа АА (ААА), и т.д. Чем больше емкость, тем дольше они не садятся.
Автор:  Foxie [ 21 Apr 2013, 14:14 ]
Парни, подскажите, зачем на заводе на скутеры ставят 2 пружины на боковую подножку! Я одну пружину ликвидировал, и ничего - всё так же работает, даже ещё лучше. :)
Автор:  Drobilchik [ 21 Apr 2013, 14:20 ]
Так не держится у паццана, и не только у него, у меня внутренняя соскочила, тоже почти по земле волочилась.
Автор:  John JACK [ 21 Apr 2013, 16:03 ]
На боковую подножку одной пружины может быть достаточно. На центральную подставку одной не хватает, она гораздо тяжелее и на кочках болтается.
Почему две, а не одна двойной жёсткости? Для надёжности и лёгкости установки. Одна лопнет - вторая останется и подставка не отвалится прямо на ходу. Натягивать пружины тяжело. Две можно поставить по очереди, одну жёсткую руками вообще не получится.
Автор:  Jimmynejtron [ 26 Apr 2013, 20:14 ]
Свершилось! Нашел и заказал наконец-то АКБ бошевский с пусковым током 120 ампер! Причем всего за 1600.
Про пружины: самое интересное, что на штырьке, который под пружину на самом скутере (не на подножке) желобок всего под 1 пружину! Поэтому вторая и слетает. Китайцы блин! Купил новую пружину, в магазине клялись и божились, что она для центральной подножки. Сравнил со старыми - они тоньше вдвое :) Думаю натянуть одну толстенную новую, наверно будет держать хорошо. Но как же ее по умному натянуть? :) На каком-нибудь секс-форуме этот вопрос то же бы прокатил :)
Перебираю-чищу потихоньку скутер, теперь лампу на фаре передней надо поменять. Марикировка S1 12 25/25W цоколь BA-20d, т.н. ГРУША. Суть в том, что у меня в городе даже в авто-магазинах таких ламп нет, дефицит? В интернет-магазинах такие лампы есть, только с маркировкой 35W, ессесно вопрос: справится ли генератор с лампами в 35 ватт? Можно ли вообще ставить 35 ватт заместо 25??? Я все переживаю за электропроводку китайскую.
Автор:  sergey0173 [ 26 Apr 2013, 20:40 ]
Jimmynejtron
У меня две лампы по 35/35w (но автомобильные H4) и все отлично, на холостых тусклеет прилично, но в движении все очень ярко. В стоке такой же мощностью были, но с другим разъемом и "грушевидной" формы.
Автор:  Drobilchik [ 26 Apr 2013, 21:06 ]
sergey0173
Автомобильных такой мощности нет, Н4-это вообще-то галоген, значит мощность 60Х55 вт, мощщный гена у тебя :-D
А 35Х35 можно ставить, фатального не будет ничего.
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
