| Скутер цепляет искусственные неровности https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=33422 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | andrej97l [ 21 Apr 2013, 10:34 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер цепляет искусственные неровности |
Здравствуйте! У меня скутер keeway hurricane 49.9 куб.см. Когда купил скутер все устраивало, кроме того, что на поворотах и кольцах сильно цеплялась главная подножка, когда убрал проблемы ушли, но теперь появилась ешё одна -когда переезжаю через преграды, как лежачие полицейские и т.п., сильно цепляюсь дном скутера и глушителем. Как устранить эту проблему? Заранее спасибо! |
| Автор: | GRO [ 21 Apr 2013, 10:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите пожалуйста! |
Либо лифтуй этот скутер, либо продавай и бери скутер с большими колёсами. У тебя стоит 12 радиус на картере под 10 колесо, с низкопрофильной резиной. Не лучший вариант для скутера. |
| Автор: | isooo [ 21 Apr 2013, 17:05 ] |
простите .....а можно ли поставить на 10 картер, диски 12 радиуса, на низкопрофильной резине? |
| Автор: | funix [ 21 Apr 2013, 17:11 ] |
На скифах так стоят.Но нат гарантий, что диск нормально влезет на шлицы. На скифах оно с завода так. |
| Автор: | isooo [ 21 Apr 2013, 17:12 ] |
то есть это возможно на 139 движке с 10 картером? |
| Автор: | funix [ 21 Apr 2013, 17:15 ] |
ХЗ, на скифе скажем вал от тактика и диск от тактика, а чтоб уместилось - низкопрофильная резина. Какие валы на 139 с разными дисками не знаю. Ждите ответа знающих людей. |
| Автор: | isooo [ 21 Apr 2013, 17:16 ] |
оочень сильно интересует данный вопрос...10 колеса просто надоели...и скребсти днищем по асфальту не круто.. |
| Автор: | GRO [ 21 Apr 2013, 17:18 ] |
isooo А он всё равно будет скрести днищем. Картер длиннее не станет. |
| Автор: | isooo [ 21 Apr 2013, 17:27 ] |
я знаю что он будет скрести,но маленькие колесики мне уже надоели.....это возможно или нет? допустим если я куплю 12 диск(для 139 движка,и на 150 кубоые помоему тоже одинаковые они) и поставлю на него низкопрофильную резину,он влезет в место 10 колеса?и такой вопрос....диск от тактика не влезает по шлицам на 139 ,никто не пробовал? |
| Автор: | GRO [ 21 Apr 2013, 17:34 ] |
isooo Высокопрофильная резина на 10 диске, имеет тот же размер, что и низкопрофильная на 12. Смысл менять шило на мыло? |
| Автор: | ikub [ 21 Apr 2013, 17:43 ] |
продай лучше свой скут пока начало сезона и возьми какой хочешь на 12))) |
| Автор: | funix [ 21 Apr 2013, 19:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скутер цепляет искусственные неровности |
Можно проставку на аморт поставить, чуть повыше будет, а переднее можно и на 12 с нормальной резиной. Зы про искусственные неровности, мой тоже бордюры цепляет, что поделать. |
