Текущее время: 05 Nov 2026, 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Треск скутера на больших оборотах
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 20:10
Скутер: nexus x1
Стаж: 2года
Поставил на скутер цпг 82cc,обкатал как надо,после чего решил прокатиться на приличной скорости,как стрелка начинает ложится с выше 65 км/ч появляется треск сильный,сбавишь обороты он пропадет,начинаешь опять набирать, опять треск. При обычной езде 50-60 км/ч такого нету.Почитал в интернете,некоторые говорят глушитель такой звук издает при большой скорости,кто то говорит что с ремнем,что-то может быть.
Ну если ехать дальше и не обращать внимания на этот треск, стрелку за 80 кладет спокойно.
Подскажите как можно убрать этот звук?
Менял Поршень,цилиндр,бошку. Карбюратор оставил от 50куб. И еще заметно,что подача топлива стоит не правильно,так-как если едешь он может набрать до 40км/ч и начать дрыгаться не знаю как еще сказать,а если ручку газа выкрутишь еще разок то едет нормально.( Если надо менять карбюратор,то подскажите какой брать.)
Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Треск скутера на больших оборотах
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 22:34
У меня подобный треск возникал при езде под дождём и по мокрому асфальту: высоковольтный провод был прихвачен стяжкой к раме. Обнаружил в темноте искрение вдоль провода. Убрал стяжку - всё исчезло.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 22:36
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
А у меня грм цепь так делала.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 14:32
Скутер: nexus x1
Стаж: 2года
А если это цепь грм, то что нужно сделать, что бы шум прикратился?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 16:28
Скутер: ZZR400-2
заменить..
We will we will rock you
 Заголовок сообщения: Работа двигателя
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2013, 21:10
Скутер: nexus x1
Стаж: 2года
Подскажите пожалуйста нормально ли работает двигатель,на 80сс,звук какой то странный,постоянно кажется,что клапана стучат,а на скорости выше 60 начинается треск,со стороны крышки вариатора,если не ошибаюсь.
Видео - http://www.youtube.com/watch?v=2Usb_JdCYMg
Не жирно две темы об одном и том же?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2013, 21:21
Стаж: 4го
цепь со стороны вариатора треск делает
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2013, 21:26
А у меня ...тоже был треск...это я в поворот не вписался и зашумел об берёзу! а так всё нормально....
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2013, 21:32
Скутер: nexus x1
Стаж: 2года
Менять цепь грм?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2013, 21:39
def4eg писал(а):
Менять цепь грм?
Найти причину треска.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2013, 21:49
Скутер: nexus x1
Стаж: 2года
def4eg писал(а):
Менять цепь грм?
Пытаюсь это сделать,клапана выставлены нормально по щупу,все собирали с прокладками мазали герметиком,читал,что так шуметь могут 3 вещи:цепь,глушитель,ремень.
Менять все подряд,не позволят средства,дикий шум появляется когда набираешь свыше 60км/ч
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2013, 09:16
Проверяй подшипники распредвала.
Без масла они долго не ходят, как и цепь.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2013, 14:00
Скутер: nexus x1
Стаж: 2года
Проверяли, все в порядке.
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 20:26
Скутер: nexus x1
Стаж: 2года
up,что еще можно сделать,может попробовать глушитель поменять?
Цепь звенеть не должна,так-как не растянута.
Ремень смотрел в хорошем состояние.
Глушитель может давать такой звук?
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2013, 20:56
Стаж: 4го
ремень об бендикс не бьёт?
