Текущее время: 06 Nov 2026, 10:38
 Заголовок сообщения: stels tactic 50 прошу помочь
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2013, 23:21
Скутер: stels tactic 50
Приветствую, у меня скутер stels tactic 50 двигатель 2т ,вот у меня такая фигня при выкручивание ручки газа более 1/2 начинает чихать и пытается заглохнуть, тяга на бугры хорошая, на днях подставил под скутер подставку чтобы снять нагрузку с заднего колеса"тоесть с двигателя" картина не меняется, заметил что мокрый фоздухан в бензине, когда его снял завел и смотрел в дифузор карбюратора при этом выкручивал ручку газа на 2/3 и бензин выпрыскивает обратно из дифузора карбюратора мне в лицо что это может быть. ПРИМЕЧАНИЕ; 1 заводиться хорошо "новая поршневая". 2 карб чистый. 3 воздухан чист и пропитан. 4 лепестковый клапан новый. 5 cальники без масляных подтеков подтеков. 6 пробывал настраивать картюратор и винтом качества смеси 0 реакции, при поднятие иглы или ее опускание толк есть в тяге но картина таже глохнет при выкручивание ручки газа. Прошу дать ответ потому что не сталкивался в такой фигней.
 Заголовок сообщения: Re: stels tactic 50 прошу помочь
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2013, 07:47
Поставь на место старый лепестковый клапан.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
