| Гидравлические тормоза. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=33503 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | myurrey [ 25 Apr 2013, 23:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Гидравлические тормоза. |
После снятия и установки колеса пошел стук в переднем колесе, подскажите что за беда. Причем если крутить руками то абсолютно тихо. Колодки тормозные я раздвигал когда устанавливал колесо. А последствия такие, ручку жмешь несколько раз и начинает схватывать тормоз. Если прокачивать нужно, то с чего оно так: Я же ни колодки ни тормоз сам не трогал... |
| Автор: | isooo [ 25 Apr 2013, 23:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Гидравлические тормоза. |
у меня так же ,при снятии переднего колеса ,позже после установки его наместо,был щелчок,стук,не знаю как еще назвать...так же руками крутил было тихо....но стоило тронуться были жуткие звуки из передней части скутера ,а именно щелчки......в данном случае, у меня проблема была в креплении колодки к самому механизму суппорта(я уже не помню что там крепит колодки но какие то пластины ,не помню ,вот одна из них и убежала назад,тем самым прижав колодку).....оно отошло и пол колодки была в постоянном прикосновении....откуда щелчок я не знаю,но после правильно установки щелчок пропал...теперь воообще боюсь откручивать колесо...думаю моя информация тебе будет полезна))Удачи!)ах да забыл упомянуть,тормозить передним тормозом я не мог, т к он вооообще почти не работал,нет чувствовалось ,что есть сила торможения ,но она была мизерной... |
