Текущее время: 05 Nov 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: разгоняется не больше 35км\ч, помогите
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2013, 20:48
Скутер: GX City
Стаж: 1 год
Скутер GX City, 4т, 50сс. Разгоняется не больше 35, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: разгоняется не больше 35км\ч, помогите
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2013, 20:57
Мало информации.
Как обкатывал? Какой пробег? Какие ТО проводились? Какие поломки были? Какие ГСМ применяются?
Без этой информации можно советовать всё что угодно - от регулировок до полной замены узлов и деталей.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2013, 21:05
Скутер: GX City
Стаж: 1 год
скутеру почти почти 7 лет, пробег 4000.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2013, 21:13
7 лет - большой срок. Нужно делать полную диагностику всех резинотехнических изделий в первую очередь на предмет трещин, потёртостей, возможного подсоса воздуха, проверить/заменить фильтры, свечу, отрегулировать клапана, измерять компрессию и при необходимости притереть клапана, а при большом износе ЦПГ - заменить. Хотя 4000 км и небольшой пробег для четырёхтактника, но не известно кто и как его обкатывал и менялось ли в нём масло.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2013, 21:21
А после 35 что? симптомы.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2013, 21:22
Скутер: GX City
Стаж: 1 год
масло поменяно, воздух не сосет, компрессия 13, фильтр промыл, клапана притерты и отрегулированы, ЦПГ нормальная.
2 года в гараже у дяди стоял пылился. после 35 едет держит и все. никаких симптомов нет.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2013, 21:23
Скутер: GX City
Стаж: 1 год
карбюратор отрегулирован и промыт.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2013, 21:25
Проверяй мембрану золотника.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: BizooL | 28 Apr 2013, 21:28.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2013, 21:28
Сверху под большой круглой крышкой. Поди сопрела за 7 лет.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2013, 21:29
Скутер: GX City
Стаж: 1 год
Я до нее добраться не могу, болт не откручивается.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2013, 21:33
Пассатижами пробуй винт стронуть.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2013, 22:30
может и глупо но мне помогло....я делал надрез на шурупе обычнйо ножовкой,и минусовой отверткой откручивал.....так никак не мог открутить ,а пропилив немного шуруп по середине ,тем самым сделав его для плоской отвертки,я споокйно ,плоской отверткой открутил его без напряга....(а вот крестовой отверткой ,она тупо стесывала все края шурупа,тем самым приводя его в негодность....)...знаю ,знаю.....метод может и плохой....но в большинстве случаев мне помогал...а пассатижами я только стесывал его..да и зацепа за поверхность шурупа,я не наблюдал.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 05:26
Шурупов в карбах нет, есть винты и болты, под отвертку - винты, отвертка не минусовая, а шлицевая.
СообщениеДобавлено: 29 Apr 2013, 07:19
Off topic:
В виде офт. шлицевая это и есть "минусовая" отвертка, а про шурупы..., да, да...funix,ты прав 8-)
