Текущее время: 05 Nov 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Переливает карбюратор.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 15:35
Скутер: Fortune sagitta
Добрый день форумчане. Понимаю,что это уже 100500-ая тема,но все же.
На днях встал посередине города.. из фильтра полился бензин. Сидел, чесал репу, думал, что делать. Кое-как доперся до дома и решил прочистить и продуть карбюратор.
Собственно суть: Когда завожу двигатель и даю немного газу - сразу начинает лить бензин из фильтра и из патрубка карбюратора.
Все чистил-перечистил. Фильтр норм. Кошу на иглу,т.к. без иглы все норм.
 Заголовок сообщения: Re: Переливает карбюратор.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 15:37
Кстати,если немного зажать патрубок подачи топлива, начинает работать нормально (более-менее)
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 15:49
В сети
viewtopic.php?f=18&t=4623&p=49952&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5#p49952
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 20:12
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
а почему решил что карбюратор переливает?
по вашим симптомам в первую очередь нужно смотреть ваккумный клапан.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 20:20
В сети
вакуумный кран не влияет на уровень в карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2013, 20:30
ZixeR писал(а):
без иглы все норм.
???????????????? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 07:45
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
AVK-73
ГДЕ ТОПИКАСТЕР УКАЗАЛ НА ТО , ЧТО У НЕГО УРОВЕНЬ В КАРБЮРАТОРЕ ЗАВЫШЕН.???
а то что льёт из патрубка карбюратора , как раз симптом не герметичного вакуумного клапана , в котором пропускает бензин в вакуумную трубку..
всего то надо для чистоты эксперимента бензин пустить напрямую ,соеденив шланг от бензобака и шланг к карбюратору на пример топливным фильтром. а вакуумный шланг идущий к патрубку пережать например прищепкой.
а вот это
без иглы все норм.
ставит в ступор. это как понимать?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 16:14
В сети
и как "без иглы" ?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 17:21
Если пара...клапан седло...отвечали надёжности и язычёк поплывка не разгибался...то вакуумный кран ...был-бы лишний...
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 20:15
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Штурман
утверждение верно , но не совсем. ваккумный клапан конечно можно выкинуть , но при том же зимнем хранении в той же поплавковой камере бензин хочешь не хочешь - будет испаряться, соответственно уровень в поплавковой камере будет уменьшаться , и будет через клапан подливать топливо в камеру из бака.
я в своё время ездил целый сезон без ваккумного клапана , так как он был не исправен а покупать такой же я не хотел. в итоге поставил себе электроклапан от газобалонного оборудования и забыл геммор с ваккумником. да вакуумный клапан можно исключить , но нельзя исключать топливный фильтр , ибо под иглу клапана может попасть соринка и тогда действительно будет перелив.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 20:23
Forestrash
Можно хоть фото.... чето я никак не найду. Или ссылку на фото.... Сайт, или че там...
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 21:10
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
ДОМОВОЙ , зри сюда http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=26790&p=418669&hilit=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD+%D0%BE%D1%82+%D0%B3%D0%B1%D0%BE#p418669
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 23:18
ZixeR Проверь герметичность запорной иглы. Вообщето уровень проверить проще чем тут спорить. КАПЕЛЬНИЦЫ ЕСТЬ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ. Одел снизу, открыл слив привязал вертикально и смотри скольу тя там бензина.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 09:56
Поясняю насчет иглы: убираю крышку карбюратора,высовываю иглу и завожу. заводится нормально. ниче не льет. ставлю иглу обратно и бензин из фильтра привет.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 10:01
проблему решил. трабл был в краннике который от бензобака идет.. он не держал =D
