| Весенние проблемы со скутом https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=33579 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | burn101 [ 02 Май 2013, 19:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Весенние проблемы со скутом |
Приветствую народ. Вообщем в краткости, по весне пошел в гараж заводить мопед, пришел зарядил акумик, поставил. Потыркал. И вдруг смотрю зажигание то не включается. Не поворотом ключа, не с сигналки как раньше. При повороте ключа в замке, электрика не подключается, то есть поворотники, уровень бензина, клаксон и.т.д не работают хоть и должны. Стартер тоже не крутит. С пультика сигналки при двойном нажатии на кнопку старта никаких реакций вообще, а вот если нажать на сигналку то скутер встает на сигналку правда поворотники не мигают при подключении а вот звук есть. хотя все отлично работало. Посидел всяко потыкал не помогает. Проверил везде предохранители все в порядке. Проверил искру, есть только с повернутым ключем. Завел залив в сопло, но вот электрика то не работает при повороте ключа. Что подскажете делать? В данный момент скут продаю. Хотелось бы как можно быстрее сделать и продать. Заранее спасибо за помощь уважаемые форумчане буду ждать ответа!) |
| Автор: | GDN [ 02 Май 2013, 19:54 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
| Автор: | matt [ 02 Май 2013, 20:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Весенние проблемы со скутом |
проверь заряд аккамулятора тестером ,если он зиму простоял на улице не факт что он живой , проверь провода с акума до замка зажигания ,и вообще желательно визуально осмотреть проводку на повреждения |
| Автор: | бабай [ 02 Май 2013, 22:19 ] |
burn101 писал(а): электрика то не работает при повороте ключа. а что говорит тестер , которым ты прозвонил контактную группу замка ? |
| Автор: | burn101 [ 03 Май 2013, 07:14 ] |
на днях все прозвоню и попробую с другим аккумом обязательно отпишусь. |
| Автор: | бабай [ 03 Май 2013, 11:47 ] |
burn101 писал(а): на днях все прозвоню и попробую с другим аккумом обязательно отпишусь. так с этого надо было начинать ......а уж потом тему заводить |
| Автор: | конти [ 03 Май 2013, 12:10 ] |
Предохранитель ! |
| Автор: | burn101 [ 03 Май 2013, 19:54 ] |
Ребята спасибо огромное, дело было в акуме он действительно помер от того что я его не унес на зиму из холодного гаража) С другим все прекрасно завел) Скут ждет покупателя!) |
| Автор: | Эпикуреец [ 03 Май 2013, 23:35 ] |
Писатель..... Закрыто! |
