капает масло на заднее колесо стелс скиф
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=33583
Страница 1 из 1
Автор:  Aleks777 [ 03 Май 2013, 01:39 ]
Заголовок сообщения:  капает масло на заднее колесо стелс скиф
Здаров парни! я тут новичок, не обессудьте,буду рад,если кто подскажет или даст совет .В общем с недавних пор являюсь владельцем Стелс скиф,и возникла такая вот проблема:масло капает с трансмиссии на заднее колесо,довольно сильно,заметил что течь идет из маленького отверстия рядом со сливным болтом,не знаю в причина…подскажите плз. Ранее владел стелс лидер,но там такого не замечал и не сталкивался с таким *HELP*
Автор:  sergey0173 [ 03 Май 2013, 13:01 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: sergey0173 | 03 Май 2013, 13:03.
Автор:  ozu_RAMX [ 03 Май 2013, 23:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: капает масло на заднее колесо стелс скиф
Aleks777
вообще у стелсов беда у многих такая,нужно заменить сальникаи на обоих валах,на валу сцепления и валу колеса и масла не лить много и лить хорошее
Автор:  Эпикуреец [ 03 Май 2013, 23:26 ]
А может перелил ты масло?
Автор:  Forestrash [ 04 Май 2013, 08:08 ]
не знаю как у вас там на стелсах устроено , а у меня на 139qmb с коротким картером , там же , рядом со сливом есть трубочка резиновая (с завода стояла) , встроена внизу редуктора . так вот когда мне скутер несколько лет назад привезли( а везли на боку в заводской упаковке) из этой трубочки трансмиссионное масло какое то время вытекало . видимо когда скут был на боку , немного попало в сапун редуктора.
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=28111&p=402911&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0#p402911
Автор:  ozu_RAMX [ 04 Май 2013, 11:40 ]
Forestrash
у стелсов трубочки нету,там каналы по картеру идёт и выводят вниз,течёт и потеет всегда,у нас в городе продают в основном стелсы,на ремонт привозят часто с такой проблемой,еще очень часто воет и болтается в посадочном подшипник в крышке варика
кто вообще додумался в крышку его запихать :-|
Автор:  GDN [ 04 Май 2013, 15:14 ]
ozu_RAMX писал(а):
Forestrash
Вот гады японцы с итальянцами.
Автор:  Астраханец [ 04 Май 2013, 15:30 ]
Нифига подобного, на ямахе аэроксе (это про италию с японией) подшипника в крышке нет, все как у людей- в редукторе стоят, думаю это чисто китайское изобретение, я вот уже подумываю на тактике так сделать, в крышке редуктора место под подшипник есть, осталось вал с хвостиком под этот подшипник найти...
Автор:  GDN [ 04 Май 2013, 15:48 ]
http://moto.ck.ua/?p=1389
Автор:  Астраханец [ 04 Май 2013, 17:03 ]
А если так, это шестерни с ямахи аэрокс, что 50, что 100- кубовые, нкакого хвостика для наружнего подшипника нет.
Автор:  GDN [ 04 Май 2013, 17:39 ]
Я за рокс и не говорил.Разговор зашел о:кто вообще додумался в крышку его запихать.
По теме вопрос стандартный,возникает каждый год(только новичкам лень читать).Рядом со сливным болтом находится отверстие для сброса излишков(перелив) масла из редуктора.Если сальникам настанет капец,то масло будет под крышкой вариатора,или в тормозном барабане.
http://www.phpbb.com/
