Текущее время: 05 Nov 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Стрекотание и вой в двигателе
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 18:07
Скутер: Viper Storm 150cc
Здравствуйте!Купил недавно скутер китайский 150кубовый Viper Storm(двигатель 157QMJ),новый,проездил ~500км и поехал к продавцам на первое ТО после которого на 4-5тыс.оборотах слышно какое-то стрекотание в двигле,при определенной скорости\нагрузке вой.Подскажите что это может быть,не страшно ли это и какие могут быть последствия?
Наслаждайтесь тем, что вы делаете и вы никогда в своей жизни не будете работать.
 Заголовок сообщения: Re: Стрекотание и вой в двигателе
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 19:18
Митяй1
Здравствуй!
Ну во первых этот вопрос ты должен быть задать тем, кто проводил ТО. Ну а так... Стрекотание, я думаю это увеличенные зазоры клапанов, это не страшно. А вот на гул обрати внимание..... Есть ли масло в редукторе? Да и постарайся выяснить, откуда он исходит.....
И на будущее.... Привыкай делать все сам.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 20:54
Скутер: Jialing
Стук так сказать от настройки клапанов(зазоры большие).Там так принято через определенные км регулировка.
Тем самым лучше избавиться от стучка не к добру это
Вой если меняли масло в редукторе может быть не долив.Или вообще не залили его так сказать **забыли**
Да и вообще ТО не к чему все мы знаем как там делают.
Помню спросил сколько ЦПГ стоит поменять,сказали 4т-6000,2т-5000 а спрашивал для того чтобы сравнить цены свои и их оказалось что я брал 500р за установку и со временем все стали ездить ко мне на ремонт
Собственно брал запчасти на скутермаге +500р за установку.Ну были и люди которые только лампочку поменять за спасибо ставил))
СообщениеДобавлено: 03 Май 2013, 23:11
Офигенный вопрос!
Стрекотать и выть может все что угодно, от глушителя, до разбитых подшипников. Попробуй всеж таки локализовать источники звуков.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 08:33
Благодорю за ответы!Вообщем сегодня погазовал на подножке-стрекотание доносится со стороны генератора\охладительной крыльчатки,воя при газовании на подножке не было!Но на ходу точно определить не могу,но звук в раене колеса,значит это редуктор воет?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 11:51
Скутер: Jialing
Воет редуктор пока скутер новый езди так.По моему вой прекращается после 30-40км/ч.Стрекотание идет от клапанов это тебе зазоры от души увеличили 8-)
СообщениеДобавлено: 04 Май 2013, 14:44
проверь хорошо ли затянуто заднее колесо.А вой может от покрышек быть.У меня индуро тоже выла прилично,пока новая была,а теперь подизносилась и почти не слышна.
