| Заводится с трудом. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=33609 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | nonamers [ 04 Май 2013, 23:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Заводится с трудом. |
Всем доброго времени суток,проблем в следующем,купил б\у стелс,из неисправностей которая была самая явная это сорванная ресьба свечи(купил новый блок под 70сс,т.к. и поршень такой же стоял) всё собрал,вроде как правильно. Мопед не заводится,почему то не подаёт бензин карбюратор,пришлось залить его через верх карбуратора и тогда он еле еле схватывает и начинает работать,правда как то странновато(типо показывает 5000об даже,но гремит и как будто подтраивает) Так вот вопрос,почему карбюратор сам не сосёт бензин пока не запустишь мот? У меня стел 4 тактный Может зажигание не правильно выставленно? Помогите люди добрые. |
| Автор: | конти [ 05 Май 2013, 00:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Заводится с трудом. |
Проверь автоматический кран системы питания. Если снимал голову то мог много чего неправильно сделать! Сбил ГРМ Не настроил клапана Не закрутил свечу Не правильно установил натяжитель Не притёр клапана Повредил свечу Не правильно подключил шланги вакуумной магистрали |
| Автор: | конти [ 05 Май 2013, 12:00 ] |
Читайте сначанала мануалы, тут один, иначе меня не поймёте. viewtopic.php?f=111&t=33280 Качайте в интернете мануал на 50cc Joy-R http://narod.ru/disk/63203740001.267289 ... -.pdf.html |
