| Вопрос по вариатору. https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=33621 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Метеор [ 05 Май 2013, 22:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по вариатору. |
Расскажу по порядку. Поставил 90сс, скорость стала 66кмч(была 52кмч). Решил глянуть, как там вариатор. Увидел на обоих шкивах недоход до края около 3мм. То есть, при низкой скорости, передатка могла бы быть поболее, а на максималке меньше. Иными словами, возможности вариатора не используются на 100процентов(имхо). Или как если бы на четырехступенчатой КПП, не работали 1я и 4я скорости. Думается мне, что немного более длинный(чем 669) ремень, мог бы решить проблему. Ремень у меня выходит на максимальный радиус, примерно в зоне оборотов чуть выше средних. Тахометра нет, определял на слух. Что скажете ? |
| Автор: | borov [ 05 Май 2013, 22:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вопрос по вариатору. |
Он и должен не доходить на 2-3мм.,иначе может соскочить ненароком. ЦПГ с головой брал в комплекте или штатную оставил головку?Над впуском работал? |
| Автор: | Метеор [ 05 Май 2013, 23:13 ] |
borov писал(а): Он и должен не доходить на 2-3мм.,иначе может соскочить ненароком. ЦПГ с головой брал в комплекте или штатную оставил головку?Над впуском работал? Головка с ув. клапанами, впуск доработал, карб на 19мм. Кстати, впускной канал в головке и впускной патрубок, тоже на 19мм. И все же, если поставить ремень например 674-680, изменится что-нибудь ? |
| Автор: | AVK-73 [ 06 Май 2013, 01:07 ] |
Поставил 90сс, скорость стала 66кмч(была 52кмч). значит спидометр почти не врёт. не забывай что при нагреве ремень увеличивает длину, недоход 3 или 5мм роль не сыграют, а вылет ремня может много дел натворить... вплоть до аварии. |
| Автор: | aser [ 06 Май 2013, 07:27 ] |
AVK-73 писал(а): при нагреве ремень увеличивает длину Не говори ерунду. |
| Автор: | GRO [ 06 Май 2013, 07:49 ] |
Метеор писал(а): Что скажете ? Что ты не читаешь форум. Тему закрываю, так как уже всё обмусолено до нельзя. |
